Проблем отново със парното
ivo_barns
Регистриран на: Нед 28 май 2006 5:24
Мнениеот ivo_barns » Нед 07 фев 2010 15:56
Колеги имам нужда от спешна помощ.Радиаторчето на парното е ново,клапите ги оправих но парното го няма.маркучите са горещиІшах.помагаите.
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Re: Проблем отново със парното
Мнениеот кико пап » Нед 07 фев 2010 17:41
за гарнитура на главата мислил ли си ,в начален стадий точно това прави изчезва парното :banghead:
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Нед 07 фев 2010 17:45
кико пап написа:за гарнитура на главата мислил ли си ,в начален стадий точно това прави изчезва парното :banghead:
колега не е това няма загуба на антифриз.направо сам се видял в чудо.антифриза циркулира но духа хладно не топло.колата има газова уредба данеби да не е свързана както трябва.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 07 фев 2010 17:54
маи водната помпа е наред да смени6.При мен то4но това се оказа.само 4е аз нямах парно като я карам до 3000об след 3000 по4ва6е да духа горе6то.
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Нед 07 фев 2010 18:02
golf_III_2e написа:маи водната помпа е наред да смени6.При мен то4но това се оказа.само 4е аз нямах парно като я карам до 3000об след 3000 по4ва6е да духа горе6то.
Налягане има да та окъпе.
M1LEN
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
Автомобил: GOLF mk2
Двигател: SB 1991
Местоположение: Благоевград
Мнениеот M1LEN » Нед 07 фев 2010 18:20
Колега включи маркуча за изпаритела на изходната тръба на радиаторчето за парното.че като е на входната изпаритела охлажда антифриза и парното изчезва.според мен това е проблема.успех.
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Нед 07 фев 2010 18:23
M1LEN написа:Колега включи маркуча за изпаритела на изходната тръба на радиаторчето за парното.че като е на входната изпаритела охлажда антифриза и парното изчезва.според мен това е проблема.успех.
Парното е свързано след радиаторчето.Имали вазможност да сам объркал мястото на клапите в купето?
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 07 фев 2010 18:23
колега да не ти е откачено жилото за клапата за студено и топло и да е само на студено
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Нед 07 фев 2010 18:40
zdravko_jett написа:колега да не ти е откачено жилото за клапата за студено и топло и да е само на студено
и това не е гледах го.
kukera
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 18:39
Местоположение: sofia
Мнениеот kukera » Нед 14 фев 2010 19:38
Сложи си оригинално радиаторче може и втора употреба стига да е здраво и ще си решиш проблема
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Сря 17 фев 2010 21:36
проблема е решен оказа се обърната клапа на входа топло/студено.Когато клапата е поставена не както трябва ,опира в радиаторчето и стои наполовина отворена /затворена.след наместването и нещата се оправиха сега е Африка.Благодаря на всички отзовали се колеги. :banana
