Проблем с VW Golf 3 1.8mono преразход
paradoxkc
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
Местоположение: Burgas
Мнениеот paradoxkc » Сря 17 фев 2010 23:13
Колата е VW Golf 3 1.8 75 коня моноинжекция бензин,дава ми разход 8 извън и 12 градско.Какъв е проблема според вас за преразхода,към кои сервизи в Бургас да се обърна и какви тестове да се направят?Ако сложа газ ще сгреша ли?
VENISH_GOLF_3_GT
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 17:20
Местоположение: Ловеч
Re: Проблем с VW Golf 3 1.8mono преразход
Мнениеот VENISH_GOLF_3_GT » Чет 18 фев 2010 0:26
колега на мен това ми се струва нормален разход особено сега зимата и аз сам с такав мотор ама на гас и сега по студа погорва,но колегите и те да кажат
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 18 фев 2010 6:09
как го засичаш разхода?
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Чет 18 фев 2010 11:43
Разхода е съвсем нормален, даже е много добре сега в студа. Иначе го засечи точно като напълниш до горе, измини 100км и пак го допълни. Това е разхода.
paradoxkc
Мнениеот paradoxkc » Чет 18 фев 2010 17:11
засякох го лятото от пълно до пълно.Ходих днеска при един познат измери ми напрежението на ламда сондата и даде 0,08 и каза че не е добре май е за смяна(170лв :shock ).Другото което е аз я карам на кратки разстояния от Зорница до ВХТИ което е 2км в едната посока т.е я карам със студен мотор и като му казах това той каза че може и от това да е(за градския разход имам предвид)-в икономичен режим влизала след 4км т.е като загрее мотора,а за извън градско ми каза че за този мотор е добре 7-7,5л.Незнам кво да прая двуомя се да сменям ли да не сменям ли?Газ ако и сложа проблем ли е за двигателя?
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Мнениеот ozyrus » Чет 18 фев 2010 18:18
колега моя двигател е същия,имам и газово и на мен ми гори 12ка ама на газ,ама е напълно нормално според мен.Ти като я караш по 2-3 к.м какво очакваш.А колкото до сондата,според мен ако не работи както трябва то и колицата няма да работи нормално,в действителност ако я смениш ще ти падне разхода ама като си върви колицата не я пипай,разхода си е ок.А за газовото ако имаш финикийски знаци слагай,зависи по колко караш ама за половин година се избива,при мен лично като изключа нечовешките студове 10ка смесено ми гори така че струва си.
Yankee
Регистриран на: Нед 06 юни 2010 7:59
Местоположение: Pleven
Мнениеот Yankee » Нед 06 юни 2010 8:30
Много го настънпваш :P И аз карам 1.8 чист бензин с леко каране пада 10 градско 7 извън. Само че е карбуратор. Не е много при ословие че бургас е мн по голям град от плевен с повече задръствания и т.н.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 06 юни 2010 9:42
Колега, според мен е абсолютно добър този разход. Не се впрягай да влизаш в приключения. 12/100 градско на къси разстояния е нормално, даже е малко mhihi
