Проблем със спирачката на голф 4 едното колело задържа
MGB
Регистриран на: Нед 24 май 2009 19:56
Мнениеот MGB » Чет 18 фев 2010 8:42
Здравейте колеги, преди 2 седмици когато бяха големите студове ми замръзна ръчната и карах около 7 км с малко натегната ръчна.
След това ръчната си отпсна и всичко беше наред до днес. не бях карал колата от 4 дни и като се качих и по едно време усещам че няма инерция, спира.Оказасе, че едното задно колело задържа (миришеше на феродо и доста греееше)Ще бъда благодаре ако някой е имал такъв проблем да сподели.
(След известно време отпусна малко примерно 2-3 км мился, че след като натиснах спирачката 2-3 пъти по рязко)
mirkata_
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 18:16
Автомобил: Bmw
Re: Проблем със спирачката на голф 4 едното колело задържа
Мнениеот mirkata_ » Чет 18 фев 2010 14:03
и при мен беше така,задно ляво колело затягаше здраво имаше и лек луфт(свободен ход на ръчната), даже при потегляне се осещаше как задницата леко кляка.Клякаш зад колата и поглеждаш от вътрешната страна на колелото там кадето влиза жилото в челюста има едно маншонче(поне мри мен е така)беше останало свито(гледах по другото колело на което му нямаше нищо)и просто с една отверка доразтворих челюста и готово
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Чет 18 фев 2010 17:02
Точно така отпусни въпросния лост на ръчната и ако не се оправи бягай да ти раздвижат апарата преди да ти се отлепят накладките. Ако стане после не трябва да дърпаш ръчната. Ако искаш всичко да е наред отиди да ти направят профилактика на апаратите.
El_Genesis
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:37
Автомобил: Toyota Avensis T25
Двигател: VVTI 2006
Местоположение: Асеновград/Пловдив
Мнениеот El_Genesis » Пет 27 яну 2012 0:42
И при мен тази вечер се появи този проблем колеги. Започна да задържа задно ляво колело и доста мирише на феродо и доста се загрява. Легнах отдолу отпуснах уж челюстите и спря като, че ли за малко и ги напръсках с някакъв смазочен препарат, но при напомването на ръчната и раздвижването на челюстите отново блокираха и мирише доста на феродо. Какво е спасението, защото това ме притеснява доста? Преди задържаше и издаваше някакви звуци докато не смених накладките, след като ги смених всичко се оправи и беше наред до тази вечер.
bojilov11
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 17:27
Мнениеот bojilov11 » Пет 27 яну 2012 1:05
Същият проблем имам и аз,доста често. Задно дясно колело задържа,грее и мирише на феродо,днес дори на таблото ми светна лампата ABS,но след 2-3 километра колелото отпусна и при следващото палене,лампата беше изгаснала. Решението при мен-при прекалено студено време и сняг,ограничавам дърпането на ръчни и забавленията :lol:
El_Genesis
Двигател: VVTI 2006
Мнениеот El_Genesis » Пет 27 яну 2012 1:09
bojilov11 написа:Същият проблем имам и аз,доста често. Задно дясно колело задържа,грее и мирише на феродо,днес дори на таблото ми светна лампата ABS,но след 2-3 километра колелото отпусна и при следващото палене,лампата беше изгаснала. Решението при мен-при прекалено студено време и сняг,ограничавам дърпането на ръчни и забавленията :lol:
Трябва да има все пак някакво решение на този проблем? Сега като сме си взели такива коли нямаме право да се позабавляваме някой път ли, защото може пак да задържи колелото и да мирише на феродо.
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Пет 27 яну 2012 1:52
Решението е смяна на жилата с нови. Миналата година и на мен ми се случи също. След смяна на жилата всичко е ток и жица.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пет 27 яну 2012 7:19
Зимно време ръчна не се дърпа освен ако не си поддържаш колата маниашки (детайлна проверка на всички системи преди сезона). :012:
El_Genesis
Двигател: VVTI 2006
Мнениеот El_Genesis » Пет 27 яну 2012 10:18
madwifi написа:Решението е смяна на жилата с нови. Миналата година и на мен ми се случи също. След смяна на жилата всичко е ток и жица.
Колко струва тази операция горе долу и сменят ли се лесно самите жила ?
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Мнениеот polski-grizach » Пет 27 яну 2012 12:44
Оправи си апаратите,ако не се оправи тогава сменяй жилата.
krasi_v
Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
Местоположение: крайните квартали
Мнениеот krasi_v » Пет 27 яну 2012 12:46
зимата при по студено време несе дърпа ръ4на 6тот жилото замръзва и ....... се появява твоя проблем
El_Genesis
Двигател: VVTI 2006
Мнениеот El_Genesis » Пет 27 яну 2012 14:46
polski-grizach написа:Оправи си апаратите,ако не се оправи тогава сменяй жилата.
Какво трябва да им се оправи на апаратите ?
krasi_v написа:зимата при по студено време несе дърпа ръ4на 6тот жилото замръзва и ....... се появява твоя проблем
Аз не бях спрял колега и не бях дръпнал ръчната при престой на колата. Просто реших да си направя малко кеф като дръпна два-три пъти ръчната на някой и друг завой и тогава отказа да се връща и блокира.
PabloEscobar
Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Пет 27 яну 2012 15:02
El_Genesis написа:Какво трябва да им се оправи на апаратите ?
Ревизия - смяна на гумички и евентуално бутала в зависимост от това в какво състояние са :)
polski-grizach
Мнениеот polski-grizach » Пет 27 яну 2012 18:52
Обикновенно ръждясват механизмите вътре в самия апарат.Трупа се мизерия,кал,ръжда и аз не знам от къде влиза но е факт.И обикновенно се получава точно това,че лостчето което се управлява от жилото на ръчната,не се връща напълно и остават притиснати накладките и задържа самото колело.Другият вариянт е ако си сипвал някоя фалшива спирачна течност,се наблюдава надуване на спирачното маркуче отвътре.И тогава спирачната течност идва под налягане на педала,а няма какво да я върне през раздутия маркуч.Трябва да провериш тези неща и чак тогава да се хващаш да сменяш :да:
madwifi
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Пет 27 яну 2012 23:24
При мен се оправи след смяна на жилата. Едното жило ми го правеше проблема и само зимата. Така че това е най-лесния начин, ако не стане чак тогава евентуално някаква профилактика. Двете жила ми струваха общо към 25лв, а смяната си я направих сам на канала на приятел майстор.
