Golf III, 93та година, 1.4 ABD двигател - странен проблем
mrynski
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 19:17
Мнениеот mrynski » Нед 21 фев 2010 14:01
Здравейте
Карам въпросния голф от едно известно време насам и напоследък започна да проявява странен проблем. Когато стрелката на резервоара стигне последната черта преди резервата, на ниски обороти колата започва да гасне. Спирам на светофар, изключвам от скорост, тя започва да губи обороти и гасне. Ако междувременно я форсирам обаче няма такива проблеми. Стрелката на резервоара току що е влязла в резерва, едва ли е от липса на бензин, въпреки че червената лапма явно не ми работи. Последния път я карах така четри дни, напук да пробвам колко ще издържи и през цялото време гаснеше по такъв начин. Смених двата ремъка, бензинов и въздушен филтър, водна помпа и тн. Майстора който я прави твърдеше, че бензиновата помпа си е наред, а в резервоара имало още бензин, въпреки че поплавъците правели каквото си искат. Ще я закарам на диагностика в понеделник и евентуално ще си сменя лампата на таблото за резервоара, но изобщо вече нямам идея какво може да му има.......
всякакви идеи са добре дошли :о))
slaiko
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 17:13
Re: Golf III, 93та година, 1.4 ABD двигател - странен проблем
Мнениеот slaiko » Нед 21 фев 2010 20:55
не че нещо но няма лампа на резервоара
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 21 фев 2010 22:01
виждал си как се затваря капак на шпиндел CD-та? По същия начин се захваща и помпата на дъното на резервоара.
Вероятно е помпата да се откачила от дъното и да е полегнала на страни и когато падне нивото на бензина да смуче въздух. Но това не обяснява защо не прекъсва като форсираш :stll think: Но не ти пречи да провериш. В багажника вдигаш мокета и в дясния край на пода точно зад облегалката има кръгло капаче, което се държи на 3 винтчета. Под него е капака на помпата, отвиваш пръстена около него и внимателно отваряш. Поплавъка виси на този капак, а самата помпа трябва да е захваната за дъното.
slaiko
Мнениеот slaiko » Нед 21 фев 2010 22:13
ако ти прави проблем само като ти влезе в резервата просто не го оставяи да влиза в резервата ако ненамериш проблема
mrynski
Мнениеот mrynski » Пон 22 фев 2010 11:41
Доста дълго време не знаех за този проблем, просто защото не оставях колата без бензин. И един ден ми се наложи да го открия по трудния начин, като се оказа че от ихтиман до софия няма нито една нормална бензиностанция...
Ще му я дам днес на майстора който я прави, да си и прави диагностика и тн. Каза че се съмнявал в някакъв клапан за налягане или не знам още какво.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 22 фев 2010 13:08
А лампа на резервата има :D
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 22 фев 2010 17:39
mirkata 4020 написа:А лампа на резервата има :D
Ай да не влизаме в излишни спорове ама 93-та година ако не е сменяно таблото със сигурност няма ;)
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 22 фев 2010 17:49
radi_nrj написа:
:да: Колегата е прав че няма лампа за бензина.
п.п. Относно колегата, ако му падат оборотите и е сигурен че проблема идва от липса на бензин, да извади бенз. помпа и да проверява. Проблема може да е от ламбда сондата! Но трябва да се види така няма кой да каже...
п.п За препоръчфане е колата да не се кара на резерва, да не изгори помпата!
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 22 фев 2010 19:57
IceHeart написа:
radi_nrj написа:
:applause: :applause: :applause: точно от ламбдасондата и то като му свършва бензина...... :063:
kakyra
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Сря 24 фев 2010 21:45
Може малко да ти ти се стори странно, но при мен този проблем беше заради акомулатора, лоша връзка. Пробвай същото със фарове и светнато табло. Ако при загасване преди това почне да губи обороти да пада тока, значи си виш връзките покрай динамото.
