Здравейте
Карам въпросния голф от едно известно време насам и напоследък започна да проявява странен проблем. Когато стрелката на резервоара стигне последната черта преди резервата, на ниски обороти колата започва да гасне. Спирам на светофар, изключвам от скорост, тя започва да губи обороти и гасне. Ако междувременно я форсирам обаче няма такива проблеми. Стрелката на резервоара току що е влязла в резерва, едва ли е от липса на бензин, въпреки че червената лапма явно не ми работи. Последния път я карах така четри дни, напук да пробвам колко ще издържи и през цялото време гаснеше по такъв начин. Смених двата ремъка, бензинов и въздушен филтър, водна помпа и тн. Майстора който я прави твърдеше, че бензиновата помпа си е наред, а в резервоара имало още бензин, въпреки че поплавъците правели каквото си искат. Ще я закарам на диагностика в понеделник и евентуално ще си сменя лампата на таблото за резервоара, но изобщо вече нямам идея какво може да му има.......
всякакви идеи са добре дошли :о))
Golf III, 93та година, 1.4 ABD двигател - странен проблем
Re: Golf III, 93та година, 1.4 ABD двигател - странен проблем
не че нещо но няма лампа на резервоара
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
виждал си как се затваря капак на шпиндел CD-та? По същия начин се захваща и помпата на дъното на резервоара.
Вероятно е помпата да се откачила от дъното и да е полегнала на страни и когато падне нивото на бензина да смуче въздух. Но това не обяснява защо не прекъсва като форсираш
Но не ти пречи да провериш. В багажника вдигаш мокета и в дясния край на пода точно зад облегалката има кръгло капаче, което се държи на 3 винтчета. Под него е капака на помпата, отвиваш пръстена около него и внимателно отваряш. Поплавъка виси на този капак, а самата помпа трябва да е захваната за дъното.
Но не ти пречи да провериш. В багажника вдигаш мокета и в дясния край на пода точно зад облегалката има кръгло капаче, което се държи на 3 винтчета. Под него е капака на помпата, отвиваш пръстена около него и внимателно отваряш. Поплавъка виси на този капак, а самата помпа трябва да е захваната за дъното.Re: Golf III, 93та година, 1.4 ABD двигател - странен проблем
ако ти прави проблем само като ти влезе в резервата просто не го оставяи да влиза в резервата ако ненамериш проблема
Доста дълго време не знаех за този проблем, просто защото не оставях колата без бензин. И един ден ми се наложи да го открия по трудния начин, като се оказа че от ихтиман до софия няма нито една нормална бензиностанция...
Ще му я дам днес на майстора който я прави, да си и прави диагностика и тн. Каза че се съмнявал в някакъв клапан за налягане или не знам още какво.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
А лампа на резервата има
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
mirkata 4020 написа:А лампа на резервата има
Ай да не влизаме в излишни спорове ама 93-та година ако не е сменяно таблото със сигурност няма
- my heart iS iCe
radi_nrj написа:mirkata 4020 написа:А лампа на резервата има
Колегата е прав че няма лампа за бензина.п.п. Относно колегата, ако му падат оборотите и е сигурен че проблема идва от липса на бензин, да извади бенз. помпа и да проверява. Проблема може да е от ламбда сондата! Но трябва да се види така няма кой да каже...
п.п За препоръчфане е колата да не се кара на резерва, да не изгори помпата!
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
IceHeart написа:radi_nrj написа:mirkata 4020 написа:А лампа на резервата има
точно от ламбдасондата и то като му свършва бензина......
- kakyra
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.6
Може малко да ти ти се стори странно, но при мен този проблем беше заради акомулатора, лоша връзка. Пробвай същото със фарове и светнато табло. Ако при загасване преди това почне да губи обороти да пада тока, значи си виш връзките покрай динамото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
