теч
- неодачник
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
- Местоположение: pazardjik
теч
забелязах че имам малко теч от разширителния съд , на антифриза, точно където влиза маркуча . изадърпах го и видях че има една малка тръбичка , маркуча не беше скъсан а и скобата ми се видя добре.после се замислих че може би трядваше да да я прочистя сигорно ако е запушена може да прокапва, някой имал ли е подобна неизправност и възможно ли е от там да се губи антифриз? на 500-700км доливам по малко около 100гр. антифриз.
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Re: теч
Виж дали не ти е спукан съда около щуцера - често срещан проблем
- неодачник
Re: теч
мисля че не е но пак ще прегледам , а за загубата на антифриз , нормално ли е ? трябва ли да намалява след определен пробег или нивото трябва да е постояянно?не зависимо кокко км. съм навартял!
- svetlin
Re: теч
Ми на мойта и доливах само веднъж антифриз за 3 години но защото ударих колата и спуках радиатора. От тогава за 2 години и половина нивото в казанчето не е мръднало така че смятай
- неодачник
Re: теч
колата е и със газ и е възможно някъде другаде да има теч, макар че не забелязвам, а иначе маслото е добре не вдига нивото , трядва пак да огледам да неби от някъде да сълзи
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Re: теч
тия казанчета са кофти ,отплесна ми се ръката и дръпнах малко по-рязко маркуча и тоя щуцер се откърши като солета
добре че си бях в нас и му правих на струга едина тръбичка да се навие и разпробих стария на резба и заспа работата.
отгледай за течове, щом губи значи има теч. и аз доливам за месец време пада с един сантим нивото, знам къде тече ама нов радиатор да бе да
- неодачник
Re: теч
ми гледам , но не мога да открия ,някъде да тече, а тръбичката на казанчето , наистина е като солета , защо е толкова тънка , може ли да се сложи по дебела ?
- zdravko555
Re: теч
тънка е и маркуча е тънък все пак е сано за обезвъздушаване на системата.
като се отчупи забелязах че щуцера пластмасата се разпада все едно е изгоряла от слънцето, затова разпробих и нарязах резба и навих метален.
трайно решение може би е това или ново казанче ама гаранция за качество е хубаво да има, защото на ония араби не им вярвам.
за момента предпочитам да си карам с моето ремонтираното.
- неодачник
Re: теч
аз огледах казанчето , но не открих от другаде теч , но като дръпнах маркуча солета (тръбичката) се измъкна , после я набутах пак ии сложих пак маркуча , сега ще наблюдавам какво ще стане. искам да питам знае ли някой по принцип тази тръдичка така лии трябва да се вади или е запресована не подвижно.
доста тъпо измислено.и аз се чудех до сега от къде се губи антифриз
- zdravko555
Re: теч
коя тръбичка? металната има долу на големия маркуч, не би трябвало да се вади моята е стабилно набита, аз говорех за горната с малкия маркуч.
- неодачник
Re: теч
за малкия маркуч става въпрос!!!!!
- zdravko555
Re: теч
е в малкия няма метал, поне при мен
да не е правен нещо твоя.
ако ти се намира малко тръбичка и желание мога да ти кажа как да го оправиш
сега нямам снимка иначе...
- неодачник
Re: теч
ми сигорно нещо е преправян.кажи ти как си решил въпроса? ако има и снимки ще по добре
- неодачник
Re: теч
някой друг свалял ли е този маркуч? при вас как е? с тънка метална тръбичка или е направо надяната на пластмасата за казанчето , моля за ваще мнения ,за да знам какво да правя.!!!
