теч
неодачник
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
Местоположение: pazardjik
теч
Мнениеот неодачник » Сря 24 фев 2010 17:05
забелязах че имам малко теч от разширителния съд , на антифриза, точно където влиза маркуча . изадърпах го и видях че има една малка тръбичка , маркуча не беше скъсан а и скобата ми се видя добре.после се замислих че може би трядваше да да я прочистя сигорно ако е запушена може да прокапва, някой имал ли е подобна неизправност и възможно ли е от там да се губи антифриз? на 500-700км доливам по малко около 100гр. антифриз.
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Re: теч
Мнениеот svetlin » Сря 24 фев 2010 17:07
Виж дали не ти е спукан съда около щуцера - често срещан проблем
неодачник
Re: теч
Мнениеот неодачник » Сря 24 фев 2010 17:29
мисля че не е но пак ще прегледам , а за загубата на антифриз , нормално ли е ? трябва ли да намалява след определен пробег или нивото трябва да е постояянно?не зависимо кокко км. съм навартял! :oops:
i.e.i
Re: теч
Мнениеот i.e.i » Сря 24 фев 2010 17:50
Нивото намалява само при теч.
svetlin
Re: теч
Мнениеот svetlin » Сря 24 фев 2010 17:56
Ми на мойта и доливах само веднъж антифриз за 3 години но защото ударих колата и спуках радиатора. От тогава за 2 години и половина нивото в казанчето не е мръднало така че смятай :wink:
неодачник
Re: теч
Мнениеот неодачник » Сря 24 фев 2010 18:36
колата е и със газ и е възможно някъде другаде да има теч, макар че не забелязвам, а иначе маслото е добре не вдига нивото , трядва пак да огледам да неби от някъде да сълзи :roll:
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Re: теч
Мнениеот zdravko555 » Сря 24 фев 2010 22:19
тия казанчета са кофти ,отплесна ми се ръката и дръпнах малко по-рязко маркуча и тоя щуцер се откърши като солета :banghead:
добре че си бях в нас и му правих на струга едина тръбичка да се навие и разпробих стария на резба и заспа работата.
отгледай за течове, щом губи значи има теч. и аз доливам за месец време пада с един сантим нивото, знам къде тече ама нов радиатор да бе да :banghead:
неодачник
Re: теч
Мнениеот неодачник » Чет 25 фев 2010 18:22
ми гледам , но не мога да открия ,някъде да тече, а тръбичката на казанчето , наистина е като солета , защо е толкова тънка , може ли да се сложи по дебела ?
zdravko555
Re: теч
Мнениеот zdravko555 » Чет 25 фев 2010 22:09
тънка е и маркуча е тънък все пак е сано за обезвъздушаване на системата.
като се отчупи забелязах че щуцера пластмасата се разпада все едно е изгоряла от слънцето, затова разпробих и нарязах резба и навих метален.
трайно решение може би е това или ново казанче ама гаранция за качество е хубаво да има, защото на ония араби не им вярвам. mhihi
за момента предпочитам да си карам с моето ремонтираното. :bishop
неодачник
Re: теч
Мнениеот неодачник » Пет 26 фев 2010 11:40
аз огледах казанчето , но не открих от другаде теч , но като дръпнах маркуча солета (тръбичката) се измъкна , после я набутах пак ии сложих пак маркуча , сега ще наблюдавам какво ще стане. искам да питам знае ли някой по принцип тази тръдичка така лии трябва да се вади или е запресована не подвижно. :( доста тъпо измислено.и аз се чудех до сега от къде се губи антифриз :banghead: :banghead:
zdravko555
Re: теч
Мнениеот zdravko555 » Пет 26 фев 2010 16:50
коя тръбичка? металната има долу на големия маркуч, не би трябвало да се вади моята е стабилно набита, аз говорех за горната с малкия маркуч.
неодачник
Re: теч
Мнениеот неодачник » Пет 26 фев 2010 22:33
за малкия маркуч става въпрос!!!!!
zdravko555
Re: теч
Мнениеот zdravko555 » Пет 26 фев 2010 22:34
е в малкия няма метал, поне при мен :oops:
да не е правен нещо твоя.
ако ти се намира малко тръбичка и желание мога да ти кажа как да го оправиш
сега нямам снимка иначе...
неодачник
Re: теч
Мнениеот неодачник » Съб 27 фев 2010 10:41
ми сигорно нещо е преправян.кажи ти как си решил въпроса? ако има и снимки ще по добре
неодачник
Re: теч
Мнениеот неодачник » Съб 27 фев 2010 14:01
някой друг свалял ли е този маркуч? при вас как е? с тънка метална тръбичка или е направо надяната на пластмасата за казанчето , моля за ваще мнения ,за да знам какво да правя.!!! :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
