Проблем с алтернатор на Г2
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 24 фев 2010 18:30
Колата е Г2 1.6PN с алтернатор Valeo. От доста време имам странен проблем. Обикновено се случва сутрин от време на време когато е студено. Като запаля колата лампата за зареждането свети. Първия път като вдигна 2000-2500 оборота лампата изгасва и повече не светва. При това се вижда как светлините се усилват, т.е явно качва от 12 на 14 волта. Карам така повече от година и никога не ми е падал акумулатора, напрежението е около 14.4 волта. Ремъка е нов и е стегнат.
На какво може да се дължи проблема? На този алтернатор може ли да се сменят само четките без да се сменя цялото реле?
zdravko_jett
Re: Проблем с алтернатор на Г2
Мнениеот zdravko_jett » Сря 24 фев 2010 19:36
колега и при мен е така, не знам на колко оборота изгася лампи4ката при мен понеже нямма оборотомер,оба4е за да изгасне подавам малко повечко газ, и така е от както съм е взел вече 2години, предполагам че нее фаталан проблем,и на други коли съм виждал така
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Сря 24 фев 2010 21:02
theultimate написа:Колата е Г2 1.6PN с алтернатор Valeo. От доста време имам странен проблем. Обикновено се случва сутрин от време на време когато е студено. Като запаля колата лампата за зареждането свети. Първия път като вдигна 2000-2500 оборота лампата изгасва и повече не светва. При това се вижда как светлините се усилват, т.е явно качва от 12 на 14 волта. Карам така повече от година и никога не ми е падал акумулатора, напрежението е около 14.4 волта. Ремъка е нов и е стегнат.
Проблема ти е точно от четките :wink: ,незнам дали може само те да се сменяват :roll: ,а и не ми изглежда много удачно при цена от 20 лв за целия комплект(регулатор+четки).Смяната му е за около 10 мин.,и след това не трябва да имаш гореизброените проблеми! :да:
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Сря 24 фев 2010 23:30
Имах скоро същия проблем. Оказа се хлабава връзка във веригата на кабела за подмагнитването, т.е. тънкия син кабел. При мен се беше охлабила връзката в самия алтернатор.
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Мнениеот Niki_D » Сря 24 фев 2010 23:43
колега,ако ще сменяш четките няма да оправиш проблема,но ако смениш цялото блокче всичко ще е нормално.Другата ти опция е слагаш едно съпротивление паралелно на лампичката на таблото,за да се усили възбудителния ток,но няма смисъл да правиш корекции по инсталацията,при положение,че не за 20,а за 12 лв. си купуваш ново блокче регулатор.Успех и послушай какво ти казвам :):)
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 25 фев 2010 15:06
anrus написа:Имах скоро същия проблем. Оказа се хлабава връзка във веригата на кабела за подмагнитването, т.е. тънкия син кабел. При мен се беше охлабила връзката в самия алтернатор.
Това ти е проблема!
Прегледай връзката м/у алтернатора и синия кабел!
Ако си решил сменяй четки или поне отвори да видиш какво им е състоянието.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 26 фев 2010 15:31
За съжаление не е от хлабав кабел - днес го проверих и е стегнат. Скоро като имам време ще проверя четките.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 26 фев 2010 16:12
Щом зарежда с 14.4 четките би трябвало да са наред.
Щом не е и кабела провери ремъка, който върти алтернатора. Може да преплъзва. Понатегни го с една идея и виж какво е положението. Ако не се оправи - отваряш алтернатора.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 26 фев 2010 17:39
Доста е стегнат и е сменян преди година.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 26 фев 2010 18:00
В такъв случай проблема ти е в реле-регулатора на алтернатора. Пия бира Staropramen или Jack Daniel's :beer
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Пет 26 фев 2010 22:50
Ми колеги те четките и реголатора са едно цяло.Ако имаш възмойност си купи Бош по скъпи са но издържът доста повече.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 27 фев 2010 9:29
Магнети Марели ако търсиш качество.
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Съб 27 фев 2010 22:11
а,аз си мисля че проблема е колектора на алтернатора струва 10 лв,просто от ЕГН четките издалбават канал по колектора и това води до лоша работа на регулатора.и моя алтернатор е ''вальо,,и имах проблем с зареждането като запаля сутрин колата,лампата остава да свети и при форсиране се оправяше.последва,смяна на регулатора които си идва с нови четки(по принцип могат да се сменят,но не си струва труда.)и подмяна на колектора.и сега всичко е наред.
дано съм ти бил полезен. :drunk :beer :drinking:
