Колата е Г2 1.6PN с алтернатор Valeo. От доста време имам странен проблем. Обикновено се случва сутрин от време на време когато е студено. Като запаля колата лампата за зареждането свети. Първия път като вдигна 2000-2500 оборота лампата изгасва и повече не светва. При това се вижда как светлините се усилват, т.е явно качва от 12 на 14 волта. Карам така повече от година и никога не ми е падал акумулатора, напрежението е около 14.4 волта. Ремъка е нов и е стегнат.
На какво може да се дължи проблема? На този алтернатор може ли да се сменят само четките без да се сменя цялото реле?
Проблем с алтернатор на Г2
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Проблем с алтернатор на Г2
колега и при мен е така, не знам на колко оборота изгася лампи4ката при мен понеже нямма оборотомер,оба4е за да изгасне подавам малко повечко газ, и така е от както съм е взел вече 2години, предполагам че нее фаталан проблем,и на други коли съм виждал така
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
theultimate написа:Колата е Г2 1.6PN с алтернатор Valeo. От доста време имам странен проблем. Обикновено се случва сутрин от време на време когато е студено. Като запаля колата лампата за зареждането свети. Първия път като вдигна 2000-2500 оборота лампата изгасва и повече не светва. При това се вижда как светлините се усилват, т.е явно качва от 12 на 14 волта. Карам така повече от година и никога не ми е падал акумулатора, напрежението е около 14.4 волта. Ремъка е нов и е стегнат.
Проблема ти е точно от четките
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Имах скоро същия проблем. Оказа се хлабава връзка във веригата на кабела за подмагнитването, т.е. тънкия син кабел. При мен се беше охлабила връзката в самия алтернатор.
колега,ако ще сменяш четките няма да оправиш проблема,но ако смениш цялото блокче всичко ще е нормално.Другата ти опция е слагаш едно съпротивление паралелно на лампичката на таблото,за да се усили възбудителния ток,но няма смисъл да правиш корекции по инсталацията,при положение,че не за 20,а за 12 лв. си купуваш ново блокче регулатор.Успех и послушай какво ти казвам
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
anrus написа:Имах скоро същия проблем. Оказа се хлабава връзка във веригата на кабела за подмагнитването, т.е. тънкия син кабел. При мен се беше охлабила връзката в самия алтернатор.
Това ти е проблема!
Прегледай връзката м/у алтернатора и синия кабел!
Ако си решил сменяй четки или поне отвори да видиш какво им е състоянието.
theultimate
- Двигател: CFFB
За съжаление не е от хлабав кабел - днес го проверих и е стегнат. Скоро като имам време ще проверя четките.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Щом зарежда с 14.4 четките би трябвало да са наред.
Щом не е и кабела провери ремъка, който върти алтернатора. Може да преплъзва. Понатегни го с една идея и виж какво е положението. Ако не се оправи - отваряш алтернатора.
theultimate
- Двигател: CFFB
Доста е стегнат и е сменян преди година.
- Barboukov
В такъв случай проблема ти е в реле-регулатора на алтернатора. Пия бира Staropramen или Jack Daniel's
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Ми колеги те четките и реголатора са едно цяло.Ако имаш възмойност си купи Бош по скъпи са но издържът доста повече.
- Barboukov
Магнети Марели ако търсиш качество.
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
а,аз си мисля че проблема е колектора на алтернатора струва 10 лв,просто от ЕГН четките издалбават канал по колектора и това води до лоша работа на регулатора.и моя алтернатор е ''вальо,,и имах проблем с зареждането като запаля сутрин колата,лампата остава да свети и при форсиране се оправяше.последва,смяна на регулатора които си идва с нови четки(по принцип могат да се сменят,но не си струва труда.)и подмяна на колектора.и сега всичко е наред.
дано съм ти бил полезен.
