Маслена помпа при Джета
jetko
Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:11
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот jetko » Чет 25 фев 2010 19:58
Здравейте колеги, направо към проблема: Та значи, качвам си онзи ден Петрохан и изведнъж лампата на маслото започва да свети по време на движение и почва да пищи, тоест датчика е снабден и със звукова сигнализация до колкото знам. Отбивам веднага в дясно, гася мотора, из4аквам около пет минути, паля отново и всичко е Окей, лампата си гасне след запалване моментално. И така от този момент до сега съм минал около 300 км и нито ми е светкала лампата по време на път, нито нищо.Въпросът ми е, има ли вариант да ми е отказала маслената помпа за момент или да търся причината другаде? Колата е Джета 1.6 карб. 1991 г. Благодаря.
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
Re: Маслена помпа при Джета
Мнениеот georgi70 » Чет 25 фев 2010 20:09
маслената помпа или работи или не виж си нивото на маслото и дали не е за смяна?
kostadin_spasov
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Мнениеот kostadin_spasov » Чет 25 фев 2010 21:20
Помпата е с верига, или бачка или :bishop .Може би е датчика тръгнал да си ходи,може да са лагери.Има описано как да провериш дали е датчика/вероятно е този за вис. налягане/.Ако пък тръгнеш да копуваш друг хубаво провери кой е точно този който тие за модела щото от пишман майстори и магазинери разбирачи разбрах че са над 5-6 модела само тези за вис.нал. и си купих два/по тяхна препоръка/ докъто открия в една морга моя модел/бял/ от 1,4-2.0bar.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 25 фев 2010 21:30
Каква марка ти е маслото?
Предполагам ти е лошо маслото. Отиди някъде и си премери налягането на маслото.
jetko
Мнениеот jetko » Чет 25 фев 2010 21:38
Пропуснах да отбележа, че колата беше много натоварена и едвам се влачеше в баирите, карах я непрекъснато на втора с повечко газ. Датчика на водата си беше в средата, тоест не е прегрявала, но едно друго нещо ме съмнява. Възможно ли е от претоварване на мотора маслото да е вдигнало по-висока температура и от тук нататък маслото става рядко и налягането на маслото пада. Да не би да се е включил датчика за високо налягане :roll: Маслото е на 5000 км, 15W40, не е старо, даже съм доливал.
fill
Мнениеот fill » Чет 25 фев 2010 22:03
Цък
Вземи си много пуканки и използвай търсачката има писано много за твоя проблем :deal
jetko
Мнениеот jetko » Пет 26 фев 2010 0:22
Мерси колега, статийката ме светна доста, вече знам какво да търся. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 67 госта
