проблем при дъжд при голф 3 1.6i 101кс.
penipa
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 20:03
- Местоположение: galabovo
Проблема се састои вав това че когато мина през локва колата огасва и трябва да мине малко време зада запали пак. И друго което прави пак при дъжд килметража се губи цифрите за исвестно време и после пак се показват а през това време когато ги няма колата прекасва. Ако някои ми помогне ще съм много благодарна. Мерси предварително
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
Re: проблем при дъжд при голф 3 1.6i 101кс.
Делко, бубина...
При влага губиш тоци - има окъсяване някъде. Прегледай кабелите от делкото, виж капачката да не е пукната и да прави конденз вътре.
- djivogalaxy
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 23:05
- Автомобил: VW Golf MK4
- Местоположение: Търговище/Варна
Сори за тъпия коментар от моя страна.
Последна промяна от djivogalaxy на Пет 26 фев 2010 13:38, променено общо 1 път.
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Barboukov написа:Делко, бубина...
- Barboukov
Бабин'та ти трънкина.djivogalaxy написа:Ако нямаш кора отдолу под двигателя по-добре си сложи, най вероятно ще спре да ти прави така
И от какво го прави това - дреме ти на патката...
Процедурата е следната:
1. Откриване на проблема - виж какво писах по-горе.
2. Отстраняването му
3. Измисляне на вариант за предпазване!
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Подобен проблем при голф 2ка...смених кабели,свещи,палец,капачка и воала
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
добре дошла колежке
,наистина виж делкото,кабелите и свещите.Освен това позачисти клемичките на акумулатора.Успех
,наистина виж делкото,кабелите и свещите.Освен това позачисти клемичките на акумулатора.Успех- Barboukov
Като стоя и се сещам, че старото гоуф преди 2 години като завали дъжд и неще да пали (паркиран пред къщи на сухо време и като слизам сутринта вали... т.е. не е каран. Така че, колегата с кората да ме извинява много). Кюфка, пафка, имам чувството даже, че върти наобратно. Оказа се спукана капачка на делкото. Смених я и после само докато извадя ключа от джобовете и тя палеше.
penipa
капачката е сменена но пак си го прави този проблем се появи преди месец колата я карам от 5 години
А за кората ако си купя и сложа и пак продължи да го прави какво става на вятара 100лв
- ot_lud_po_lud
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 10:49
- Местоположение: софия
огледаи си делкото ако висят кабелите които влизат в него /има букса ако е отлепена/ може и от там да прави беля
- Barboukov
penipa написа:капачката е сменена но пак си го прави този проблем се появи преди месец колата я карам от 5 години
Колежке, след като се реши проблема се мисли как да се предпазиш. Каква файда като сложиш веднага кора, а проблема излезе от място, което кората неможе да предпази? Ако проблема е оголен кабел някъде и прави оттечки и 10 кори сложи, то отиде ли влага там (не казвам вода, а влага) файда йок.
Виж малко по-нагоре как да процедираш.
- carllson
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:06
И аз имам такъв проблем... когато мина през по-голяма локва с по-висока скорост колата гасне или сутрин, когато времето е по-влажно не иска да запали извесно време... почти съм сигурен, че не е от кабели, свещи и бобина... читави са ми... съмнявам се в дистрибуторната капачка... днес гледах да не е пукната някъде, но нищо не видях... ще изчакам някоя сутрин, когато не иска да запали да я проверя дали няма конденз... но като се замисля... като мина през локва почти веднага загасва и това ме води на мисълта, че може би е някъде другъде проблема... някой кабел да дава на късо след като се намокри... знам ли... ако се върже на компютър дали ще го отчете проблема? При всички положения този месец ще гледам да отстраня проблема... Ще пиша като разбера какво е... А ако някой друг се е сблъсквал с подобен проблем (макар, че е много относително), моля и аз за мнения...
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
при същите симптоми се оказа бубината.
Здравейте колеги. Имам подобен проблем, когато карам и колата изведнъж угасва в движение, не мога и на скорост да я възпламеня и трябва да изгася от ключа и пак да завъртя на контакт и тогава пали на скорост. Огледах вече капачката, кабели остава от бобината да е, едно приятелче майстор каза че доста се бъзикали тез бобини. С АФТ мотор съм
