проблем при дъжд при голф 3 1.6i 101кс.
penipa
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 20:03
Местоположение: galabovo
Мнениеот penipa » Чет 25 фев 2010 22:14
Проблема се састои вав това че когато мина през локва колата огасва и трябва да мине малко време зада запали пак. И друго което прави пак при дъжд килметража се губи цифрите за исвестно време и после пак се показват а през това време когато ги няма колата прекасва. Ако някои ми помогне ще съм много благодарна. Мерси предварително
Barboukov
Re: проблем при дъжд при голф 3 1.6i 101кс.
Мнениеот Barboukov » Чет 25 фев 2010 22:55
Делко, бубина...
При влага губиш тоци - има окъсяване някъде. Прегледай кабелите от делкото, виж капачката да не е пукната и да прави конденз вътре.
djivogalaxy
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 23:05
Автомобил: VW Golf MK4
Местоположение: Търговище/Варна
Мнениеот djivogalaxy » Пет 26 фев 2010 1:30
Сори за тъпия коментар от моя страна.
Последна промяна от djivogalaxy на Пет 26 фев 2010 13:38, променено общо 1 път.
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Пет 26 фев 2010 10:18
Barboukov написа:Делко, бубина...
:да:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 26 фев 2010 10:57
djivogalaxy написа:Ако нямаш кора отдолу под двигателя по-добре си сложи, най вероятно ще спре да ти прави така :D
Бабин'та ти трънкина.
И от какво го прави това - дреме ти на патката...
Процедурата е следната:
1. Откриване на проблема - виж какво писах по-горе.
2. Отстраняването му
3. Измисляне на вариант за предпазване!
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 26 фев 2010 11:24
Подобен проблем при голф 2ка...смених кабели,свещи,палец,капачка и воала :D
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Пет 26 фев 2010 12:39
добре дошла колежке :kissy: ,наистина виж делкото,кабелите и свещите.Освен това позачисти клемичките на акумулатора.Успех
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 26 фев 2010 16:01
Като стоя и се сещам, че старото гоуф преди 2 години като завали дъжд и неще да пали (паркиран пред къщи на сухо време и като слизам сутринта вали... т.е. не е каран. Така че, колегата с кората да ме извинява много). Кюфка, пафка, имам чувството даже, че върти наобратно. Оказа се спукана капачка на делкото. Смених я и после само докато извадя ключа от джобовете и тя палеше. mhihi
penipa
Мнениеот penipa » Пет 26 фев 2010 20:30
капачката е сменена но пак си го прави този проблем се появи преди месец колата я карам от 5 години
А за кората ако си купя и сложа и пак продължи да го прави какво става на вятара 100лв
ot_lud_po_lud
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 10:49
Местоположение: софия
Мнениеот ot_lud_po_lud » Съб 27 фев 2010 10:53
огледаи си делкото ако висят кабелите които влизат в него /има букса ако е отлепена/ може и от там да прави беля
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 27 фев 2010 11:57
penipa написа:капачката е сменена но пак си го прави този проблем се появи преди месец колата я карам от 5 години
Колежке, след като се реши проблема се мисли как да се предпазиш. Каква файда като сложиш веднага кора, а проблема излезе от място, което кората неможе да предпази? Ако проблема е оголен кабел някъде и прави оттечки и 10 кори сложи, то отиде ли влага там (не казвам вода, а влага) файда йок.
Виж малко по-нагоре как да процедираш.
carllson
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:06
Мнениеот carllson » Нед 28 фев 2010 22:42
И аз имам такъв проблем... когато мина през по-голяма локва с по-висока скорост колата гасне или сутрин, когато времето е по-влажно не иска да запали извесно време... почти съм сигурен, че не е от кабели, свещи и бобина... читави са ми... съмнявам се в дистрибуторната капачка... днес гледах да не е пукната някъде, но нищо не видях... ще изчакам някоя сутрин, когато не иска да запали да я проверя дали няма конденз... но като се замисля... като мина през локва почти веднага загасва и това ме води на мисълта, че може би е някъде другъде проблема... някой кабел да дава на късо след като се намокри... знам ли... ако се върже на компютър дали ще го отчете проблема? При всички положения този месец ще гледам да отстраня проблема... Ще пиша като разбера какво е... А ако някой друг се е сблъсквал с подобен проблем (макар, че е много относително), моля и аз за мнения... :)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 01 мар 2010 6:19
при същите симптоми се оказа бубината.
ogata
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 9:00
Мнениеот ogata » Пон 01 мар 2010 14:34
Дистрибуторната капачка може да е. Виж и кабелите.
MaD_GT
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 22:31
Мнениеот MaD_GT » Пон 01 мар 2010 15:37
Здравейте колеги. Имам подобен проблем, когато карам и колата изведнъж угасва в движение, не мога и на скорост да я възпламеня и трябва да изгася от ключа и пак да завъртя на контакт и тогава пали на скорост. Огледах вече капачката, кабели остава от бобината да е, едно приятелче майстор каза че доста се бъзикали тез бобини. С АФТ мотор съм
