изгоря ми едната крушка на късите светлини.трябва ли да разглабям много неща да е сменя или става лесно?
питам щото за пръв път ми се случва и да не оплескам нещо
колата е Golf 4 1.9 TDI AHF
благодаря предварително
поздрави
И аз наскоро се научих, така че не е философия, но пипай внимателно да не счупиш нещо.joromnt написа:Кажи от коя страна поне е въпросната крушка? От ляво по традиция е по-трудно понеже няма достатъчно място заради акумулатора. От дясно е по-широко. Или отваряш капачката на фара отзад, или сваляш предната броня, после фара, и накрая крушката. Успех.И аз наскоро се научих, така че не е философия, но пипай внимателно да не счупиш нещо.
banushev написа: от дясната страна еи само да попитам тва стъкло на фара лесно ли се маха че мойто се пукна и трябва и него да сменя
благодаря за отговора![]()
theraven написа:Ако имаш система за миене на фаровете и от дясно не е лесно. В такъв случай единствената крушка, която може да се смени отзад е габарита (и може би крушка за мъгла, не съм сигурен) и то като я издърпаш за кабелите. При всички останали положения се свалят бронята и фаровете. Станал съм факир вече - за 5 минути фара е на земята
,ако имаш нужда от помощ свиркай,ще оправим таратайката!
Човека пита за начина, аз му казвам двата начина който са ми известни. Я ти като явно си вещ ми разкажи като ти изгори крушка на левия фар какво правиш? И като са ми големи ръцете как да ги навра между акумулатора и фара? Трябва да си избера да свалям акумулатор/и след това да се занимавам с дросела щото ще си забрави настройките/ или да метна бронята с тия 5 болта дето я държат.
