проблем с оборотите
kidd021
Регистриран на: Сря 06 май 2009 17:03
Местоположение: fdaasfafafa
проблем с оборотите
Мнениеот kidd021 » Съб 27 фев 2010 16:49
здравейте колеги имам следния проблем когато загрее малко колата (смисъл вдигне некви градуси ) и почват да спадат и да се вдигат оборотите когато колата е на празен ход (свободна скорост)от какво може да се получи тва нещо.
zdravko_jett
Re: проблем с оборотите
Мнениеот zdravko_jett » Съб 27 фев 2010 17:20
колега каква тие колата, модела, карбуратор ли е моноижекция, пълна инжекция никаква информация не си дал, и не вярвам някой така да ти каже
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Съб 27 фев 2010 17:36
виж си вакумния маркуч
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 28 фев 2010 20:54
Здравейте колеги, и аз имам проблем с оборотите, появпва се най-врче при студено време, двигателя е 1,8mi AAM мотор с газова уредба, но винаги паля на бензин. Значи получава се следното:
Нямам гараж, колата нощува на улицата, сутрин като запаля (първото палене за деня при температура около 0 градуса), колата си работи нормално (1000 - 1100 обр./мин.), но след около 2-3 мин. на празен ход (без форсиране, без нищо) започва да работи неравномерно (като че ли на 3 цилиндъра) и оборотите започват постепенно да падат до 400 - 500 обр., но никога не гасне, просто си работи неравномерно на прекалено ниски обороти. Ако в това време тръгна да карам (на бензин), колата придърпва, а ако пусна рязко газта (примерно реша да отбия някъде) оборотите си седят нормални (750-800 обр.), но пак след 30 сек. до минута започват да падат и така докато не позагрее. Ако привключа на газ до няколко секунди оборотите се нормализират и колата си върви нормално.
От скоро обаче, започна да се получава и друг проблем - както писах по-горе, но вече като превключа на газ оборотите стават нормални и колата си върви, но при опускане на педала на газта, оборотите падат до 400-500 обр, и след 3-4 сек. бавно започват да се качват до нормалните, всичко това се повтаря и на всяко следващо отпускане на газта дори и при вече загрял двигател. Забелязах обаче, че след рестартиране на двигателя и превключване на газ този проблем изчезва и като отпусна газта оборотите си падат до нормалните и си стоят там - 750-800 обр., а колата си върви нормално. Нямам никаква идея от какво може да е това, изчетах много теми по въпроса, в които се споменават температурни датчици, ламбда сонди и др., но бих искал ако някои може да ми каже някоя по-конкртна причина, която да проверя сам - разбирам от жици, но не и от двигатели. Бих искал сам да проверя това онова преди да ида на диагностика, че не вярвам много на "майсторите".
Предварително благодаря на всеки който може да ми даде някъква идея.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 28 фев 2010 21:52
jordancho написа:Здравейте колеги, и аз имам проблем с оборотите, появпва се най-врче при студено време, двигателя е 1,8mi AAM мотор с газова уредба, но винаги паля на бензин. Значи получава се следното:
трупа грешки в компа при работа на газ!аз лично какво ли непробвах и нестава оправя се с ресет реле въпреки че доста колеги от форума са против има и тема в автогазови!другия вариянт ръчно едно ключе да ресетва компа когато ти желаеш да си го ресетнеш!успех!
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пон 01 мар 2010 18:38
Нещо не ми се иска да ресетвам компа, принципно нищо не трябва да му стане, ама знаели човек. Пък и като го ресетна, при мен се получават едни високи обороти и на гази на бензин в първите 10-20 Км. Май май първо ще вема да си направя един ламбда симулатор, пък после ще видим.
Интересното му е, че от почти 3 години карам с тая газова уредба, а този проблем взе да ми се появява от миналата зима, и то само през зимата, през другото време не съм имал никакви проблеми, нито на газ, нито на бензин, превключвам на което ми трябва дори и по време на изпреварване и никакви ядове, а сега :(
