проблем с оборотите
kidd021
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 17:03
- Местоположение: fdaasfafafa
проблем с оборотите
здравейте колеги имам следния проблем когато загрее малко колата (смисъл вдигне некви градуси ) и почват да спадат и да се вдигат оборотите когато колата е на празен ход (свободна скорост)от какво може да се получи тва нещо.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: проблем с оборотите
колега каква тие колата, модела, карбуратор ли е моноижекция, пълна инжекция никаква информация не си дал, и не вярвам някой така да ти каже
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
виж си вакумния маркуч
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Здравейте колеги, и аз имам проблем с оборотите, появпва се най-врче при студено време, двигателя е 1,8mi AAM мотор с газова уредба, но винаги паля на бензин. Значи получава се следното:
Нямам гараж, колата нощува на улицата, сутрин като запаля (първото палене за деня при температура около 0 градуса), колата си работи нормално (1000 - 1100 обр./мин.), но след около 2-3 мин. на празен ход (без форсиране, без нищо) започва да работи неравномерно (като че ли на 3 цилиндъра) и оборотите започват постепенно да падат до 400 - 500 обр., но никога не гасне, просто си работи неравномерно на прекалено ниски обороти. Ако в това време тръгна да карам (на бензин), колата придърпва, а ако пусна рязко газта (примерно реша да отбия някъде) оборотите си седят нормални (750-800 обр.), но пак след 30 сек. до минута започват да падат и така докато не позагрее. Ако привключа на газ до няколко секунди оборотите се нормализират и колата си върви нормално.
От скоро обаче, започна да се получава и друг проблем - както писах по-горе, но вече като превключа на газ оборотите стават нормални и колата си върви, но при опускане на педала на газта, оборотите падат до 400-500 обр, и след 3-4 сек. бавно започват да се качват до нормалните, всичко това се повтаря и на всяко следващо отпускане на газта дори и при вече загрял двигател. Забелязах обаче, че след рестартиране на двигателя и превключване на газ този проблем изчезва и като отпусна газта оборотите си падат до нормалните и си стоят там - 750-800 обр., а колата си върви нормално. Нямам никаква идея от какво може да е това, изчетах много теми по въпроса, в които се споменават температурни датчици, ламбда сонди и др., но бих искал ако някои може да ми каже някоя по-конкртна причина, която да проверя сам - разбирам от жици, но не и от двигатели. Бих искал сам да проверя това онова преди да ида на диагностика, че не вярвам много на "майсторите".
Предварително благодаря на всеки който може да ми даде някъква идея.
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
jordancho написа:Здравейте колеги, и аз имам проблем с оборотите, появпва се най-врче при студено време, двигателя е 1,8mi AAM мотор с газова уредба, но винаги паля на бензин. Значи получава се следното:
трупа грешки в компа при работа на газ!аз лично какво ли непробвах и нестава оправя се с ресет реле въпреки че доста колеги от форума са против има и тема в автогазови!другия вариянт ръчно едно ключе да ресетва компа когато ти желаеш да си го ресетнеш!успех!
- jordancho
Нещо не ми се иска да ресетвам компа, принципно нищо не трябва да му стане, ама знаели човек. Пък и като го ресетна, при мен се получават едни високи обороти и на гази на бензин в първите 10-20 Км. Май май първо ще вема да си направя един ламбда симулатор, пък после ще видим.
Интересното му е, че от почти 3 години карам с тая газова уредба, а този проблем взе да ми се появява от миналата зима, и то само през зимата, през другото време не съм имал никакви проблеми, нито на газ, нито на бензин, превключвам на което ми трябва дори и по време на изпреварване и никакви ядове, а сега
