Не пали !!!
Jorkata vw
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 19:30
Местоположение: Gabrovo
Не пали !!!
Мнениеот Jorkata vw » Съб 27 фев 2010 17:51
Здравейте колеги, значи имам следния проблем. След завъртане на контакния ключ, не светват индикаторите на таблото и не пали колата, но стартерът върти.След дълги опити запалва. И така няколко пъти се случва, но по лошото е че угасна в движение тези дни. И всичко това се повтаря от време нв време. Клемореда го смених но пак така. Някой ако се е сблъсквал с този проблем или има идея какво може да е нека сподели. :roll: Благодаря предварително :wink: Колата е Golf 3 GTI 8v
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Не пали !!!
Мнениеот sPellBouND » Съб 27 фев 2010 17:55
Имобилайзер има ли ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Не пали !!!
Мнениеот pas1.8mi » Съб 27 фев 2010 17:56
При подаване на Контакт трябва да чуеш щракване на Реле(разтоварващото Клемореда)!Чуваш ли го,когато не ти светват лампите по таблото?
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Re: Не пали !!!
Мнениеот gsimania » Съб 27 фев 2010 18:29
Не ми стана ясно след като смени клемореда оправи ли се положението?Ако да и си сложил клеморед от осем лева е нормално да стане същия проблем в много скоро време.
xakera33
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 23:31
Местоположение: varna
Re: Не пали !!!
Мнениеот xakera33 » Съб 27 фев 2010 19:38
И на баща ми опела имаше същия проблем самоче изобщо непалеше.Трябваше да натиска ключа, че да стои запалена колата, като пуснеше ключа колата гаснеше.Смени клемореда и се оправи!
Jorkata vw
Re: Не пали !!!
Мнениеот Jorkata vw » Съб 27 фев 2010 20:35
Значи имобилайзер няма. Релето се чува и при случаите когато лампите не светят. Клемореда съм го сменял 2 пъти и понеже живея в чужбина тук цената му е 18Е тоест незнам дали е от фалшивите или не.
stqnkata
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 23:44
Re: Не пали !!!
Мнениеот stqnkata » Пон 01 мар 2010 16:33
Имах го същия проблем смени си бубината тя се намира до чистачката на шофиорското място,тя е квадратна,държи се на 2 болта и 1 букса!Аз също съм в джужбина (Австрия) и тука струва около 50Е! Късмет надявам се да съм помогнал :wink:
