Здравейте колеги, извинявам се за невежеството но бих искал да попитам какво е това на снимката http://dox.bg/files/dw?a=6293136f5f (оградено с жълто) и каква му е работата ? При мен от мястото посочено със стрелката смуче въздух, според един колега не е редно, но като го запуша, падат оборотите на двигателя (1,8 mi AAM), пак си работи нормално, просто оборотите падат малко. Сега се чудя дали да го запуша или да си го оставя така. На снимката не личи но там от където смуче възду, някой някога го е мазал със силикон.
Предварително благодаря на всеки който има мнение по този въпрос.
Каква е тази част ?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: Каква е тази част ?
А спирачките как са?
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Ето снимката на колегата между другото и аз го имам това и не знам какво е явно нещо по спирачната уредба но какво точно!
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
това е сервото на спирачките от там въздух нетрябва да смуче!при мен като натисна спирачките оборотите леко се вдигаха когато имаше проблем с маркуча сега всичко е оправено и проблеми няма!
jordancho , това заграденото и посочено със стрелка е клапан който не позволява създадения във сервото вакуум да свърши при внезапно спиране на двигателя и по този начин имаш вакуум за аварийно спиране !дано нямаш ,но го смени !
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
това е клапанче,мислче че благодарение на него като изгасиш колата 2 3пъти имаш спирачка но не съм сигурен, то пуска само в едната посоко даже и на него си има стрелка, а от там колега не трябва да ти смуче въздух а да има маркуч към делкото обаче явно го нямаш,много лесно се чупят тези изводи з амаркучлетата, при мен са 2 единия е към вакуумите на карба другия към делкото, може, да махнеш зеланата тапчка и да вържеш с маркуч към делкото а отпушената дупчица пак с малко силкон или нешо друго подходящо
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
zdravko_jett написа:това е клапанче,мислче че благодарение на него като изгасиш колата 2 3пъти имаш спирачка но не съм сигурен, то пуска само в едната посоко даже и на него си има стрелка, а от там колега не трябва да ти смуче въздух а да има маркуч към делкото обаче явно го нямаш,много лесно се чупят тези изводи з амаркучлетата, при мен са 2 единия е към вакуумите на карба другия към делкото, може, да махнеш зеланата тапчка и да вържеш с маркуч към делкото а отпушената дупчица пак с малко силкон или нешо друго подходящо
Възвращателно клапанче...не позволява да се връща въздух към сервото...
А мъркучле за делкото колегата няма как да има, защото е с моно..(при карбураторите съм виждал такова мъркучле..)
- Angelchov
- Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: GK 1985
- Местоположение: Peshtera
От там взима въздух за сервото. От там не трябва да смуче изобщо. По добре го оправи да няма проблеми при поредно натискане на спирачката. Просто трябва с-мата да е хермитизирана!
zdravko_jett
забелязах че е моно,ама не знаех че към делкото нямаGTspecial написа:А мъркучле за делкото колегата няма как да има, защото е с моно..(при карбураторите съм виждал такова мъркучле..)
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Благодаря ви колеги, веднага ще го оправя. Не съм имал проблем със спирачките, а и след като изгася двигателя си имам 1-2 авариини натискания на спирачките. Само веднъж при първото натискане на спирачките за деня ми се стори, че педала е малко по-твърд, но това беше еднократно, а и навън беше доста студено, пък и аз не бях сигурен дали наистина е по-твърд или само така ми се стори, за това така и не му обърнах внимание. Само се чудя, защо като е само клапан за спирачките, като запуша отвора, от който смуче въздух, и ми намалят оборотите на двигателя ?
Оборотите намаляват, защото сервото се обезвъздушава от някой цилиндър, мисля първи, и като влиза въздух, обеднява горивната смес. Тоест, явно при теб при запушване на отвора става твърде богата на гориво и губи обороти. Нещо такова.
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
Отива в 4 цилиндър. Връзката регулярно се разхлабва също.Проверки и стягане ако е нужно инак се влияе и работата на мотора.
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Малко повече инфо за маркуча viewtopic.php?f=5&t=170283
- jordancho
Прав беш колега Symptom, наистина се беше разхлабила скобата от към дигателя, не много, но все пак се беше поразхлабила, стегнах я колкото мога, пък да видим
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
