Каква е тази част ?
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Каква е тази част ?
Мнениеот jordancho » Нед 28 фев 2010 21:13
Здравейте колеги, извинявам се за невежеството но бих искал да попитам какво е това на снимката http://dox.bg/files/dw?a=6293136f5f (оградено с жълто) и каква му е работата ? При мен от мястото посочено със стрелката смуче въздух, според един колега не е редно, но като го запуша, падат оборотите на двигателя (1,8 mi AAM), пак си работи нормално, просто оборотите падат малко. Сега се чудя дали да го запуша или да си го оставя така. На снимката не личи но там от където смуче възду, някой някога го е мазал със силикон.
Предварително благодаря на всеки който има мнение по този въпрос.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Каква е тази част ?
Мнениеот batko_miro » Нед 28 фев 2010 22:02
А спирачките как са?
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Нед 28 фев 2010 22:03
Ето снимката на колегата между другото и аз го имам това и не знам какво е явно нещо по спирачната уредба но какво точно!
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 28 фев 2010 22:07
това е сервото на спирачките от там въздух нетрябва да смуче!при мен като натисна спирачките оборотите леко се вдигаха когато имаше проблем с маркуча сега всичко е оправено и проблеми няма!
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 28 фев 2010 22:15
jordancho , това заграденото и посочено със стрелка е клапан който не позволява създадения във сервото вакуум да свърши при внезапно спиране на двигателя и по този начин имаш вакуум за аварийно спиране !дано нямаш ,но го смени !
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 28 фев 2010 22:16
това е клапанче,мислче че благодарение на него като изгасиш колата 2 3пъти имаш спирачка но не съм сигурен, то пуска само в едната посоко даже и на него си има стрелка, а от там колега не трябва да ти смуче въздух а да има маркуч към делкото обаче явно го нямаш,много лесно се чупят тези изводи з амаркучлетата, при мен са 2 единия е към вакуумите на карба другия към делкото, може, да махнеш зеланата тапчка и да вържеш с маркуч към делкото а отпушената дупчица пак с малко силкон или нешо друго подходящо
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Нед 28 фев 2010 22:19
zdravko_jett написа:това е клапанче,мислче че благодарение на него като изгасиш колата 2 3пъти имаш спирачка но не съм сигурен, то пуска само в едната посоко даже и на него си има стрелка, а от там колега не трябва да ти смуче въздух а да има маркуч към делкото обаче явно го нямаш,много лесно се чупят тези изводи з амаркучлетата, при мен са 2 единия е към вакуумите на карба другия към делкото, може, да махнеш зеланата тапчка и да вържеш с маркуч към делкото а отпушената дупчица пак с малко силкон или нешо друго подходящо
Възвращателно клапанче...не позволява да се връща въздух към сервото...
А мъркучле за делкото колегата няма как да има, защото е с моно..(при карбураторите съм виждал такова мъркучле..)
Angelchov
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
Автомобил: VW Polo
Двигател: GK 1985
Местоположение: Peshtera
Мнениеот Angelchov » Нед 28 фев 2010 22:22
От там взима въздух за сервото. От там не трябва да смуче изобщо. По добре го оправи да няма проблеми при поредно натискане на спирачката. Просто трябва с-мата да е хермитизирана!
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 28 фев 2010 22:42
GTspecial написа:А мъркучле за делкото колегата няма как да има, защото е с моно..(при карбураторите съм виждал такова мъркучле..)
забелязах че е моно,ама не знаех че към делкото няма
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пон 01 мар 2010 1:53
Благодаря ви колеги, веднага ще го оправя. Не съм имал проблем със спирачките, а и след като изгася двигателя си имам 1-2 авариини натискания на спирачките. Само веднъж при първото натискане на спирачките за деня ми се стори, че педала е малко по-твърд, но това беше еднократно, а и навън беше доста студено, пък и аз не бях сигурен дали наистина е по-твърд или само така ми се стори, за това така и не му обърнах внимание. Само се чудя, защо като е само клапан за спирачките, като запуша отвора, от който смуче въздух, и ми намалят оборотите на двигателя ?
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 01 мар 2010 4:07
Оборотите намаляват, защото сервото се обезвъздушава от някой цилиндър, мисля първи, и като влиза въздух, обеднява горивната смес. Тоест, явно при теб при запушване на отвора става твърде богата на гориво и губи обороти. Нещо такова. :)
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пон 01 мар 2010 8:33
Отива в 4 цилиндър. Връзката регулярно се разхлабва също.Проверки и стягане ако е нужно инак се влияе и работата на мотора.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Пон 01 мар 2010 9:09
Малко повече инфо за маркуча viewtopic.php?f=5&t=170283 :wink:
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пон 01 мар 2010 18:53
Прав беш колега Symptom, наистина се беше разхлабила скобата от към дигателя, не много, но все пак се беше поразхлабила, стегнах я колкото мога, пък да видим :)
Потребители, разглеждащи този форум: caro, Google [Bot] и 39 госта
