Съединител Голф 3 2Е
_DIESEL_POWER_
Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Пон 01 мар 2010 17:39
Здравейте, имам един голф гти, и вчера както си карам на свободна и натискам съединителя да включа на скорост и педала почна да тресе и да се чува тракане от към ск.кутия.На свободна и на скорост не трака и не тресе, но натисна ли педала започва да вибрира, в най-долно положение също няма проблем.Демек вибрира и трака само докато го настискам. Целия ли ще трябва да го сменям или може да се размина само претискатела?
Благодаря предварително :)
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Съединител Голф 3 2Е
Мнениеот krasio00o » Пон 01 мар 2010 18:11
Сменяйм всичко,че да не се наложи пак да сваляш кутия заради изпищял аксиален лагер например :)
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Пон 03 яну 2011 15:17
Забравих да спомена, ако някой има подобен проблем, той далеч не беше от съединитела.
Имаше аксиален луфт, така да се каже коляновия вал се местеше като натисна съединитела :bishop .
Последва смяна на блок, вал, лагери и тем подобни неща, чичко италянец не е сменял масло и не е гледал ниво :beat_butt2
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
