Благодаря предварително
Съединител Голф 3 2Е
- _DIESEL_POWER_
- Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
- Автомобил: Golf GTI
- Двигател: 300++hp
Здравейте, имам един голф гти, и вчера както си карам на свободна и натискам съединителя да включа на скорост и педала почна да тресе и да се чува тракане от към ск.кутия.На свободна и на скорост не трака и не тресе, но натисна ли педала започва да вибрира, в най-долно положение също няма проблем.Демек вибрира и трака само докато го настискам. Целия ли ще трябва да го сменям или може да се размина само претискатела?
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Съединител Голф 3 2Е
Сменяйм всичко,че да не се наложи пак да сваляш кутия заради изпищял аксиален лагер например
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
Забравих да спомена, ако някой има подобен проблем, той далеч не беше от съединитела.
Имаше аксиален луфт, така да се каже коляновия вал се местеше като натисна съединитела
Последва смяна на блок, вал, лагери и тем подобни неща, чичко италянец не е сменял масло и не е гледал ниво
.Последва смяна на блок, вал, лагери и тем подобни неща, чичко италянец не е сменял масло и не е гледал ниво
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
