Грешка при 1,8Т
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Грешка при 1,8Т
Мнениеот fatix » Чет 04 мар 2010 10:23
Колеги проблема който ме измъчва вече постоянно е че колата спря да върви и грешката която постоянно излиза на диагностиката е "граница на принудително пълнене преммината"сменях клапан Н75,свещи,вакууми и всичко което може да е проблем но уви.Преди колата го правеше от време на време за кратко и се оправяше сега няма мощност и невърви.Къде да търся проблема турбо,дебитомер....вече незнам какво да правя!!!!
rudoni
Re: Грешка при 1,8Т
Мнениеот rudoni » Чет 04 мар 2010 10:26
сваляне и почистване на турбото. :да:
fatix
Re: Грешка при 1,8Т
Мнениеот fatix » Чет 04 мар 2010 10:33
Мислиш че проблема е от нагара който се образува ли?
rudoni
Re: Грешка при 1,8Т
Мнениеот rudoni » Чет 04 мар 2010 10:36
да!при това канала за разтоварване ако е запушен релето №75 колкото и да се отваря вакуума няма как да тръпне профила.ако пък нагнетателния канал е запушен/този който задейства профила/ турбото няма да работи и колата няма тяга! :да:
fatix
Re: Грешка при 1,8Т
Мнениеот fatix » Чет 04 мар 2010 10:42
Значи със съвсем малко подаване на газ колата върви горе долу но при натискане на педала до долу няма никаква разлика.Този клапан който е на самото турбо с лостчето мърда съвсем малко при форсиране около 5000 оборота.Утре ще я закарам за сваляне на турбото и да видиме за какво иде реч! :banghead:
rudoni
Re: Грешка при 1,8Т
Мнениеот rudoni » Чет 04 мар 2010 11:07
преди да ходиш огледай вакуумните маркучета ,абе въобще маркучетата около и свързващи се с турбото .
Потребители, разглеждащи този форум: golf_sport_team, GoranHermi и 92 госта
