Грешка при 1,8Т
Грешка при 1,8Т
Колеги проблема който ме измъчва вече постоянно е че колата спря да върви и грешката която постоянно излиза на диагностиката е "граница на принудително пълнене преммината"сменях клапан Н75,свещи,вакууми и всичко което може да е проблем но уви.Преди колата го правеше от време на време за кратко и се оправяше сега няма мощност и невърви.Къде да търся проблема турбо,дебитомер....вече незнам какво да правя!!!!
Re: Грешка при 1,8Т
да!при това канала за разтоварване ако е запушен релето №75 колкото и да се отваря вакуума няма как да тръпне профила.ако пък нагнетателния канал е запушен/този който задейства профила/ турбото няма да работи и колата няма тяга!
Re: Грешка при 1,8Т
Значи със съвсем малко подаване на газ колата върви горе долу но при натискане на педала до долу няма никаква разлика.Този клапан който е на самото турбо с лостчето мърда съвсем малко при форсиране около 5000 оборота.Утре ще я закарам за сваляне на турбото и да видиме за какво иде реч!
Re: Грешка при 1,8Т
преди да ходиш огледай вакуумните маркучета ,абе въобще маркучетата около и свързващи се с турбото .
