спрях газт-а изключих от скорост и изчаках малко и всичко се оправи, след 2 часа пак се качвам на колата карах 10-15 минути и пак заби педала абс-а почна да свети постояно без да спре като изключих колата и после пак запалих абс-а не светеше и пак всичко нормално, но предполагам че пак ще ми погоди номер на следващото качване въпроса ми е как да го предотвратя и ако не може някои да каже какъв проблема ако е имал подобен ABS-a полудя Голф3 /93 набор
- GT.
- Регистриран на: Съб 19 дек 2009 19:11
- Автомобил: audi 1.8 turbo
Здравейте на всички, да кажа първо че съм нов в форума и ако темата не е за тук да я преместят.. Та започвам с исторята миналата седмица си купих едно голфче гти 2.0 115к.с 93г. за сега се държи прилично на пътя, но днес сутринта на снега абс-а нещо се шашна, запалих аз карах 200-300 метра и педала на спирачката се одърви и абс-а почна да свети предполагам че някои от датчиците се шашнал заби жестоко и докато се усетя какво се случва.. давам си през това време газ колата не върви поглеждам ръчна всичко е на ред
спрях газт-а изключих от скорост и изчаках малко и всичко се оправи, след 2 часа пак се качвам на колата карах 10-15 минути и пак заби педала абс-а почна да свети постояно без да спре като изключих колата и после пак запалих абс-а не светеше и пак всичко нормално, но предполагам че пак ще ми погоди номер на следващото качване въпроса ми е как да го предотвратя и ако не може някои да каже какъв проблема ако е имал подобен - bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: ABS-a полудя Голф3 /93 набор
Ето колега http://62.44.109.33/forum/viewtopic.php?f=6&t=129275 ,запознай се с темата.Нищо че колата е Пасат.Ако се задълбочиш в ABS тази тема е златна viewtopic.php?f=5&t=182334
Има и още една:там колега магьосник е заснел как се възстановява повреден сензор,но не мога да я открия.
- GT.
Мерси колега прочетох темата, сега се сетих че като ходих на диагностика ми казаха преден десен датчик дава грешка, но може още да кара, а и това което ме притеснява мен е не, че абс-а свети и се изкючил примерно ми в момента в който явно датчика дава грешката на мен ми забива колата спира.. и ми е много интересно,ако съм с по висока скорост на ледената пързалка в София като забие кво праим...
- GT.
голям невежа съм..
Педала е напълно твърд в горно положение: май открих проблема сега задавам един глупав въпрос каде се намира така наречената "мръсна течност" да погледна дали наистина и моята е мръсна.
И ако проблема се окаже от течността вариян за прочистване и т.н има ли или директно съм за нова помпа ?
rudoni написа:педала напълно твърд и в горно положение ли е?
ако е така -запушена помпа от мръсната течност , ако е потънал и тогава се е втвърдил и после е мек при натискане а няма излизане на течност - блокирало бутало на помпата/ръжда по стеблото му извън помпата/ точно това отстранявах на същия модел преди 2 дни.личен опит!
- houzeboy
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
GT. написа:.. и ми е много интересно,ако съм с по висока скорост на ледената пързалка в София като забие кво праим...
Ми не карай с висока скорост като за начало!
И час по-скоро отиди до някой, който ще ти оправи проблема.
Късмет.
- GT.
Абе колеги днес като се постопли карах и нямаше проблеми възможно ли е да е бил замръзнал някои от датчиците влят ли се от метро условята ?
- DIY4ever
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Колега, би трябвало АБСа да ти е подобен на моя (в едната от цитираните теми) - Ате/Тевес IV или (04).
Странно е това което описваш, защото когато АБСа се изключи (открие проблем и лампата светне), би трябвало да е напълно пасивен и всичко да е като на кола без АБС.
Ако правилно разбирам в един момент колата почва сама да спира без да пипаш педала, така ли?
Много вероятно е твоят АБС да е с EDL (електронно блокиране на диференциала) - това работи най-общо така - като "види" че не си натиснал спирачка, даваш си газ, а има съществена разлика в оборотите на двете предни колела (т.е. едното примерно е на лед другото на асфалт, и боксува това на леда а другото си седи) - започва да задейства спирачките на *боксуващото* колело. Така принуждава другото да се задвижи.
Ако нещо датчиците не работят надеждно вероятно е възможно да вкарват компютъра в заблуждение че ситуацията е такава и да задейства без нужда EDL (т.е. спирачката на някое от колелата отпред).
Или ако клапаните нещо не сработват правилно, може би може да се получи такава странност.
Разбира се - това е само предположение. Иначе просто не виждам как може да стане, особено при обикновен АБС без EDL - няма как "сам да спре".
колега GT.,що не идеш и направиш една диагностика ,че ние тук с DIY4ever само предполагаме!така само ще си спестиш по късни неприятности.
- GT.
Всичко е 6 явно е замръзнал датчик
вече няма проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
