Биене на демпферна шайба
Колеги имам слединя проблем,аксиален луфт на демпферната шайба след като колата загрее,когато е студена го няма този луфт? Моля някой по запознат със двигателите да каже нещо по въпроса,а и биенето го има само на тихи обороти,двигателят ми е 2е-115 магарета
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Биене на демпферна шайба
koлега за коя демферна шаиба става въпрос ???
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Колега къде демпферна шайба на 2Е?Има метална такава с болтове няколко и ремъци по нея закачени.Да не караш печка,те имат такива извращения защото много тресат.Биене някакво винаги ще виждаш на празен ход,не е фатално
Ами откъм ремъците е тази демпферна шайба тя нали има нещо като гума в средата,мн се притеснявам да не е нещо сериозно
щом я виждаш да бие ,значи може и да се разглоби и да ти направи голяма мизерия! и е доста скъпа ! подготви се !
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Нито е скъпа, нито е фатално за бензинов мотор! Аз имах абсолютно същия проблем, само че на Голфа (1.8 ABS), с тази разлика, че шайбата правеше осморки когато си поиска - без значение дали е загрял мотора или не. Карах така към 30к км и накрая
реших да я сменя, че ме дразнеше. И мен ме плашеха, че е мнооого скъпа част и незнам си какво, но си я купих от една морга за 10 лъвчета и си я смених. Само да знаеш, че централния болт не трябва да го отвърташ в никакъв случай!!! Отвиваш останалите и тя се разделя на 2 части и ги махаш и слагаш новата.
В моя случай това не реши проблема и май се оказа, че планките на които се държи шайбата са износени или старата е била стегната на криво от някой "майстор" и им се е
майката. Колата я продадох така... Дано при теб да има ефект от смяната
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Колега предполагам става дума за тази шайба http://www.redlinemotive.com/store/repl ... =000682817
Въведох в сайта 1997 година производство на колата,влез и коригирай модел и година ако се налага.Та по същество,трябва да си абсолютно сигурен че шайбата наистина не е в ред.Ако има леко биене така излизат още от завода,повярвай ми.Ако се гъне на осмица е друго нещо.Днес отидох да проверя колко струва в Ауто Плюс-670 лева
,дори те ми се учудиха че търся тази част-почти не са продавали за бензинов мотор тази шайба,има я само ОЕМ вариант и е страшно скъпа.За сравнение на 1.9 TDI 110 Hp струва 280 лева-но там има избор и е консуматив.Опитвам се да те отърва от тоя филм,другото безумие е да имаш износени аксиални лагери(дъгите) на кол. вал.Търси втора ръка шайба,ако се наложи
Благодаря за мненията колеги,значи да не се притеснявам щот днес погледнах пак да видя дали има някакво биене,но нямаше а и когато се появи то не е повече от 2-3 милиметра
