Биене на демпферна шайба
Pako-89
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 23:00
Местоположение: Vraca
Мнениеот Pako-89 » Вто 09 мар 2010 19:40
Колеги имам слединя проблем,аксиален луфт на демпферната шайба след като колата загрее,когато е студена го няма този луфт? Моля някой по запознат със двигателите да каже нещо по въпроса,а и биенето го има само на тихи обороти,двигателят ми е 2е-115 магарета :обичам ви
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Биене на демпферна шайба
Мнениеот golf_III_2e » Вто 09 мар 2010 21:09
koлега за коя демферна шаиба става въпрос ???
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 09 мар 2010 21:41
Колега къде демпферна шайба на 2Е?Има метална такава с болтове няколко и ремъци по нея закачени.Да не караш печка,те имат такива извращения защото много тресат.Биене някакво винаги ще виждаш на празен ход,не е фатално :roll:
Pako-89
Мнениеот Pako-89 » Вто 09 мар 2010 23:16
Ами откъм ремъците е тази демпферна шайба тя нали има нещо като гума в средата,мн се притеснявам да не е нещо сериозно :012:
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 09 мар 2010 23:34
щом я виждаш да бие ,значи може и да се разглоби и да ти направи голяма мизерия! и е доста скъпа ! подготви се !
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Сря 10 мар 2010 10:00
Нито е скъпа, нито е фатално за бензинов мотор! Аз имах абсолютно същия проблем, само че на Голфа (1.8 ABS), с тази разлика, че шайбата правеше осморки когато си поиска - без значение дали е загрял мотора или не. Карах така към 30к км и накрая
реших да я сменя, че ме дразнеше. И мен ме плашеха, че е мнооого скъпа част и незнам си какво, но си я купих от една морга за 10 лъвчета и си я смених. Само да знаеш, че централния болт не трябва да го отвърташ в никакъв случай!!! Отвиваш останалите и тя се разделя на 2 части и ги махаш и слагаш новата.
В моя случай това не реши проблема и май се оказа, че планките на които се държи шайбата са износени или старата е била стегната на криво от някой "майстор" и им се е :seeex майката. Колата я продадох така... Дано при теб да има ефект от смяната :да:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 10 мар 2010 16:33
Колега предполагам става дума за тази шайба http://www.redlinemotive.com/store/repl ... =000682817
Въведох в сайта 1997 година производство на колата,влез и коригирай модел и година ако се налага.Та по същество,трябва да си абсолютно сигурен че шайбата наистина не е в ред.Ако има леко биене така излизат още от завода,повярвай ми.Ако се гъне на осмица е друго нещо.Днес отидох да проверя колко струва в Ауто Плюс-670 лева :shock ,дори те ми се учудиха че търся тази част-почти не са продавали за бензинов мотор тази шайба,има я само ОЕМ вариант и е страшно скъпа.За сравнение на 1.9 TDI 110 Hp струва 280 лева-но там има избор и е консуматив.Опитвам се да те отърва от тоя филм,другото безумие е да имаш износени аксиални лагери(дъгите) на кол. вал.Търси втора ръка шайба,ако се наложи :( :(
Pako-89
Мнениеот Pako-89 » Сря 10 мар 2010 19:29
Благодаря за мненията колеги,значи да не се притеснявам щот днес погледнах пак да видя дали има някакво биене,но нямаше а и когато се появи то не е повече от 2-3 милиметра :обичам ви
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 75 госта
