тампон на макферсон съмнителен
Здравейте колеги от форума-значи преди 2месеца си сменях амортисиорчетата одпред на голфатора3-смениха ги значи без да сменят тампони на макферсона/били супер.Така казаха майсторите в сервиза;колата стана много стабилна-без да лопа предницата.След 20 дена нещо ме жегна да си погледна макферсончетата-значи добре стоят.Проверих ги как са стегнати и останах учуден-значи изглеждат добре стегнати но гайката на левия не мога да я помръдна ни напред ни назад;гайката на десния се върти заедно с оста изглежда добре стегната.Защо е така имам ли проблем-опасно ли е така да карам-кажете ми какво да правя има нещо нередно.Пиша за най горната гайка-под капаците на амотисиорите-ако има такава тема извинявам се но не я намерих.ПОМАГАЙТЕ
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: тампон на макферсон съмнителен
без контра не се опитвай да стягаш щото ще развиеш стеблото на амортисьора от буталото което е в амортисьора и ремонта е с нов.
контра се държи с един шестограм .погледни стеблото отгоре в отвора на гайката или е 6 мм. или 7 мм.
Добре кажете ми само това проблем ли е-ако е как да го отстраня.Опасност има ли ако я карам така-возя децата си вътре;за тях ме е страх.
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
възможноста да изпадне нещо е приблизително = 0.
а дори и да има такава ще падне такова тропане , че тези около пътя ше го разберат
карай си и си свиркай усетиш ли ,че се е рзтропало нещо се консултирай с някой който е наясно с етеството на тези проблеми.
а щом не са сменени опорите(тампоните) очаквй да се обадят и чак тогава сменяй.
Благодаря колега за бързия отговор-изглежда добре стегнато но защо единия се върти а другия не си остава загадка.И още нещо да питам значи само съм го стягал към 10 оборота дали съм развил много стеблото на ляво не съм го въртял
врътни 10 обратно и си ти, а щом няма тропане нямаш грижи, намери си лула 21 и шестограм(не помня колко) и тогава се пробвай
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
ahhi написа:...и шестограм(не помня колко) и тогава се пробвай
7
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
Има и такива със шестограм 6. На моята е 6, на други съм виждал, че е 7, иди че разбери
значи върнах 10оборота-опитах се да го стегна както ти писа с лула и шестограм-непомръдва ти казвам-а другия е като заварен и незнам защо
нещо не разбрах, но ако вс е ок не трябва да мърда от едно положение натам(ако държиш контра)
Значи един колега ми писа че след като стягам амортисйора от гайката на макферсона- има опасност да развия стеблото от буталото.Аз я бях врътнал 10 оборота напред/завивах/-въртях гайката заедно с пръта на амортисйора.После по същия начин върнах всичко-взех лула22 и шестограм7 и се опитах да стегна но гайката не помръдна даже изкриви шестограма.Значи върти се гайката заедно с стеблото без да държа контра/другия амортисиор при същото положение-въртене с контра или без контра не мърда сякаш е заварен.Това питам нормално ли е или не?
ти като въртиш примерно без контра е нормално да се върти гайката заедно със стеблото..обаче не трябва да е лесно, а много трудно.незнам защо другия не се върти
затова ти е шестограма според мен
emo-gar
Е,аз пък съм въртял стеблото на амортисьора-ами върти се ,сега дали се развива вътре буталото..не знам,но ми се струва по-редно да се върти.По-скоро оня дето не се върти...то верно и лагера на тампона трябва да врътне...ей там нещо може би ...(визирам "големите" стари ,"добри" тампони-при "малките" има известна разлика в лагера)
