тампон на макферсон съмнителен
miroo
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 16:30
Местоположение: nesebar
Мнениеот miroo » Сря 10 мар 2010 22:32
Здравейте колеги от форума-значи преди 2месеца си сменях амортисиорчетата одпред на голфатора3-смениха ги значи без да сменят тампони на макферсона/били супер.Така казаха майсторите в сервиза;колата стана много стабилна-без да лопа предницата.След 20 дена нещо ме жегна да си погледна макферсончетата-значи добре стоят.Проверих ги как са стегнати и останах учуден-значи изглеждат добре стегнати но гайката на левия не мога да я помръдна ни напред ни назад;гайката на десния се върти заедно с оста изглежда добре стегната.Защо е така имам ли проблем-опасно ли е така да карам-кажете ми какво да правя има нещо нередно.Пиша за най горната гайка-под капаците на амотисиорите-ако има такава тема извинявам се но не я намерих.ПОМАГАЙТЕ :banghead:
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Re: тампон на макферсон съмнителен
Мнениеот ahhi » Чет 11 мар 2010 1:02
а дали се сети да държиш контра ?
miroo
Мнениеот miroo » Чет 11 мар 2010 9:41
Не-как дадържа контра/аз я въртя с ключа за свещите
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 11 мар 2010 9:43
без контра не се опитвай да стягаш щото ще развиеш стеблото на амортисьора от буталото което е в амортисьора и ремонта е с нов.
контра се държи с един шестограм .погледни стеблото отгоре в отвора на гайката или е 6 мм. или 7 мм.
miroo
Мнениеот miroo » Чет 11 мар 2010 9:48
Добре кажете ми само това проблем ли е-ако е как да го отстраня.Опасност има ли ако я карам така-возя децата си вътре;за тях ме е страх.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Чет 11 мар 2010 9:55
възможноста да изпадне нещо е приблизително = 0.
а дори и да има такава ще падне такова тропане , че тези около пътя ше го разберат
карай си и си свиркай усетиш ли ,че се е рзтропало нещо се консултирай с някой който е наясно с етеството на тези проблеми.
а щом не са сменени опорите(тампоните) очаквй да се обадят и чак тогава сменяй.
miroo
Мнениеот miroo » Чет 11 мар 2010 10:05
Благодаря колега за бързия отговор-изглежда добре стегнато но защо единия се върти а другия не си остава загадка.И още нещо да питам значи само съм го стягал към 10 оборота дали съм развил много стеблото на ляво не съм го въртял :banghead:
ahhi
Мнениеот ahhi » Чет 11 мар 2010 10:55
врътни 10 обратно и си ти, а щом няма тропане нямаш грижи, намери си лула 21 и шестограм(не помня колко) и тогава се пробвай ;)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 11 мар 2010 14:26
ahhi написа:...и шестограм(не помня колко) и тогава се пробвай ;)
7 :lol:
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Чет 11 мар 2010 14:33
Има и такива със шестограм 6. На моята е 6, на други съм виждал, че е 7, иди че разбери 8)
miroo
Мнениеот miroo » Чет 11 мар 2010 14:51
значи върнах 10оборота-опитах се да го стегна както ти писа с лула и шестограм-непомръдва ти казвам-а другия е като заварен и незнам защо :?:
ahhi
Мнениеот ahhi » Чет 11 мар 2010 19:37
нещо не разбрах, но ако вс е ок не трябва да мърда от едно положение натам(ако държиш контра)
miroo
Мнениеот miroo » Чет 11 мар 2010 19:57
Значи един колега ми писа че след като стягам амортисйора от гайката на макферсона- има опасност да развия стеблото от буталото.Аз я бях врътнал 10 оборота напред/завивах/-въртях гайката заедно с пръта на амортисйора.После по същия начин върнах всичко-взех лула22 и шестограм7 и се опитах да стегна но гайката не помръдна даже изкриви шестограма.Значи върти се гайката заедно с стеблото без да държа контра/другия амортисиор при същото положение-въртене с контра или без контра не мърда сякаш е заварен.Това питам нормално ли е или не? :D
ahhi
Мнениеот ahhi » Чет 11 мар 2010 20:56
ти като въртиш примерно без контра е нормално да се върти гайката заедно със стеблото..обаче не трябва да е лесно, а много трудно.незнам защо другия не се върти :? затова ти е шестограма според мен
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 11 мар 2010 22:20
Е,аз пък съм въртял стеблото на амортисьора-ами върти се ,сега дали се развива вътре буталото..не знам,но ми се струва по-редно да се върти.По-скоро оня дето не се върти...то верно и лагера на тампона трябва да врътне...ей там нещо може би ...(визирам "големите" стари ,"добри" тампони-при "малките" има известна разлика в лагера)
