помогнете прекъсва
помогнете прекъсва
двигателя ми е 1,6 карбуратор с автомат.смукач.пали много лесно като е студена,но като трагна и започва да придърпва като загрее се оправя(след около3-4 мин) но после трудно пали като е топла.питам се да не би да има някакъв чалъм при паленето и защто прекъсва
Re: помогнете прекъсва
ivo_rs написа:двигателя ми е 1,6 карбуратор с автомат.смукач.пали много лесно като е студена,но като трагна и започва да придърпва като загрее се оправя(след около3-4 мин) но после трудно пали като е топла.питам се да не би да има някакъв чалъм при паленето и защто прекъсва
Мирише ли на бензин вътре?
Ако да, най-вероятно се дави, докато не загрее достатъчно, за да влезе в действие биметалната пружина, която ти доотваря клапата за въздуха.
И при мен е така.
Не ми остава време да отворя и да си регулирам вакумната простотийка, от смукача, която отваря клапата за въздуха на първата и фаза.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
