Къде се намира буксата на ламбда сондата?
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Колата е Голф 3 с АБС мотор. И още един въпрос-ако я разкача, какви ще бъдат последиците? Благодаря предварително.
Re: Къде се намира буксата на ламбда сондата?
Сондата е на катализатора.Проследи и кабела и ще разберея къде е буксата.
emo-gar
winbooz написа:Сондата е на катализатора.Проследи и кабела и ще разберея къде е буксата.
НЕ,не е на катализатора,а на изходящата от колектора тръба.Кабела е тип "ширмован",буксата ...ясно как ще я видиш,не знам как би се държала без сонда,във всеки случай няма да угасне,може да има промяна в обороти на пр.ход.Сондата е без подгрев,на студен мотор май не "играе".
Ако компа натрупа грешки(което е твърде вероятно)-изключи акумулатора за няколко минути.И не очаквай сигнализация за грешките,такъв си е 1,8м.и.-ABS мотора,опростен и сравнително безпроблемен
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Здрасти колега.
За твоя въпрос виж тук:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=173924
Аз вече година и половина карам без ламбда сонда(все неми достигат пари и време да си реша този проблем).
Двигателя работи и така, но по запознати с този проблем твърдят че разхода ми на гориво е висок - аз го приемам за разумен.
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Буксата е закачена на стойка на големия тампон на двигателя (задния от към купето)
Възможно е да ти се наложи да свалиш тръбата от филтъра към моното за да я достигнеш.
Карал съм известно време с разкачена, наистина явно влиза в авариен режим и дори с/д доста километри на газ, при превключване на бензин си работи нормално (за разход незнам).
- danielll
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 21:47
- Местоположение: sliven
m2595 написа:Колата е Голф 3 с АБС мотор. И още един въпрос-ако я разкача, какви ще бъдат последиците? Благодаря предварително.
това със разкачането хич не звучи добре, компа ще влезе в авариен режим и на бензин няма да работи добре
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
