Къде се намира буксата на ламбда сондата?
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 13 мар 2010 14:37
Колата е Голф 3 с АБС мотор. И още един въпрос-ако я разкача, какви ще бъдат последиците? Благодаря предварително.
winbooz
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 12:47
Re: Къде се намира буксата на ламбда сондата?
Мнениеот winbooz » Съб 13 мар 2010 16:45
Сондата е на катализатора.Проследи и кабела и ще разберея къде е буксата.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 13 мар 2010 16:59
winbooz написа:Сондата е на катализатора.Проследи и кабела и ще разберея къде е буксата.
НЕ,не е на катализатора,а на изходящата от колектора тръба.Кабела е тип "ширмован",буксата ...ясно как ще я видиш,не знам как би се държала без сонда,във всеки случай няма да угасне,може да има промяна в обороти на пр.ход.Сондата е без подгрев,на студен мотор май не "играе".
Ако компа натрупа грешки(което е твърде вероятно)-изключи акумулатора за няколко минути.И не очаквай сигнализация за грешките,такъв си е 1,8м.и.-ABS мотора,опростен и сравнително безпроблемен
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Съб 13 мар 2010 17:34
Здрасти колега.
За твоя въпрос виж тук:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=173924
Аз вече година и половина карам без ламбда сонда(все неми достигат пари и време да си реша този проблем).
Двигателя работи и така, но по запознати с този проблем твърдят че разхода ми на гориво е висок - аз го приемам за разумен.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Съб 13 мар 2010 18:56
Буксата е закачена на стойка на големия тампон на двигателя (задния от към купето)
Възможно е да ти се наложи да свалиш тръбата от филтъра към моното за да я достигнеш.
Карал съм известно време с разкачена, наистина явно влиза в авариен режим и дори с/д доста километри на газ, при превключване на бензин си работи нормално (за разход незнам).
danielll
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 21:47
Местоположение: sliven
Мнениеот danielll » Съб 13 мар 2010 20:36
m2595 написа:Колата е Голф 3 с АБС мотор. И още един въпрос-ако я разкача, какви ще бъдат последиците? Благодаря предварително.
това със разкачането хич не звучи добре, компа ще влезе в авариен режим и на бензин няма да работи добре
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 96 госта
