помогнете прекъсва
ivo_rs
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:47
помогнете прекъсва
Мнениеот ivo_rs » Сря 26 апр 2006 10:52
двигателя ми е 1,6 карбуратор с автомат.смукач.пали много лесно като е студена,но като трагна и започва да придърпва като загрее се оправя(след около3-4 мин) но после трудно пали като е топла.питам се да не би да има някакъв чалъм при паленето и защто прекъсва
feb
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:30
Re: помогнете прекъсва
Мнениеот feb » Сря 26 апр 2006 14:20
ivo_rs написа:двигателя ми е 1,6 карбуратор с автомат.смукач.пали много лесно като е студена,но като трагна и започва да придърпва като загрее се оправя(след около3-4 мин) но после трудно пали като е топла.питам се да не би да има някакъв чалъм при паленето и защто прекъсва
Мирише ли на бензин вътре?
Ако да, най-вероятно се дави, докато не загрее достатъчно, за да влезе в действие биметалната пружина, която ти доотваря клапата за въздуха.
И при мен е така.
Не ми остава време да отворя и да си регулирам вакумната простотийка, от смукача, която отваря клапата за въздуха на първата и фаза.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Сря 26 апр 2006 19:23
Колата с газово ли е, защото ако е оборотите мн кофти се менят с бензина, т.е. регулирането е трудничко и като загрее така прави.
Ако не е с газово виш свещите, наред ли ти са,ако им има нещо махаи ги и вземаи три полюсови, ако не са такива де.
Потребители, разглеждащи този форум: Vaklin1982 и 50 госта
