Колеги има много теми за зануляване на серв. инспекция току що ги изчетох и мисля че намерих отговора но не сам много сигурен за това да попитам.
Та проблема е следния че операцията със копчетата за пробега и часовника не се получава и понеже имам програмата Vag-Com ще го зануля чрез нея и проблема е че незнам от каде.Ако може да ми обясните стапка по стапка ще съм много благодарен.
Сервизна иснпекция+Vag-Com
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Сервизна иснпекция+Vag-Com
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 02
[Read]
Въвеждаш в "New valuе" 0 (нула)
[Test]
[Save]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 02
[Read]
[Test]
[Save]
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Мерси много колега
А след като го зануля по този начин след следващите 10000км или 15000км ще излезе ли пак на арматурното табло.
- pedalchobaba
Да.
Зависи от това на колко ти е нагласено, на 10 000 или 15 000 км.
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
pedalchobaba написа:Да.
А пробегът не е ли е фиксиран на 15 000 км или може да се зададе и произволно число до тази стойност?
- pedalchobaba
Ами ... пробвай.
Това се вижда пак там, само че на 43 канал. И е по 1000. Т.е. ако пише 15, значи е на 15 000. Променя се по същия начин.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 43
В "New valuе" въвеждаш например 10
[Test]
[Save]
... и интервала ти вече е на 10 000.
На следващите канали са другите инспекшъни в дни и т.н.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 43
[Test]
[Save]
- murkata
Мерси на колегата pedalchobaba
за бързите и коректни отговори.
Мисля че темата е вече за
за бързите и коректни отговори.Мисля че темата е вече за
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
pedalchobaba написа:Ами ... пробвай.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 43
[Test]
[Save]
Да "събудя" малко темата със един въпрос към колегата pedalchobaba :
Пробвах да сменя интервала на инспекцията както си описъл по-горе,от зададените 15000км да ги направя на 10000км но след въвеждането им и натискане на бутона "test" ми изписва ERROR и си остава пак 15000км - защо така се получава ?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Jonkata_v написа:pedalchobaba написа:Ами ... пробвай.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 43
[Test]
[Save]
с китайски кабел ли си!?
- Jonkata_v
lubo007 написа:Jonkata_v написа:pedalchobaba написа:Ами ... пробвай.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 43
[Test]
[Save]
Не е оригинален ,а дали е китайски - то май други няма :)
- Jonkata_v
swifter написа:http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
Благодаря
