РАЗМЕР НА "ЕТ"(ОФСЕТ) НА ДЖАНТИ ЗА ГОЛФ 2
MK2
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Мнениеот MK2 » Вто 02 ное 2004 16:23
Оригиналните джанти на голф2 са с размер 14 цола,6J(6 инча) и размер на ЕТ38.Много хора слагат 15 цолови джанти като компенсират с ниска гума(195/50/15 вместо 185/60/14).Но важна роля играе така нареченото "ЕТ" или офсет.Някой знае ли по книжка колко най-малко може да бъде това "ЕТ" за голф2 при джанти с размер 15 цола на 7J???Казвам най-малко защото колкото е по-малко толкова джантата излиза по-навън и има вероятност да опира в калниците.Виждал съм голф2 с джанти 15-ки на 7J с ЕТ13 и гумите направо излизаха извън калниците.Ако някой знае нека сподели!!!
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Вто 02 ное 2004 17:14
Можеш да сложиш каквато джанта искаш с какъвто офсет те кефи.....
само че ще се наложи малко резане на вежди и калници, вземи ATS те имат джанти с офсет -5, нали се сещаш тва къде отива, аз искам да си търя 9x16 et15....... за 15се можеш да потърсиш например нещо до ет15 макс за да ти е добре но не забравяй че и широчината на джантата и самия й модел също са фактор и при масата изпълнения трябва да се турнат фланци ако ще караш с фабрично окачване, така че мене ако питаш потърси си ет25 и сложи 10мм фланец.......
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 02 ное 2004 18:44
Поправете ме ако греша, но оригиналните джанти не са ли 13", 5J - 5 1/2 J[/quote]
prj57
Мнениеот prj57 » Вто 02 ное 2004 18:48
абе кво ти дреме :lol: важното е да се пипа........ полудял съм напоследък на тема джанти и май ще стане мойта сега се търси само спонсор :wink: и май родителското тяло ще се включи и ще му дам :deal а аз после Drive
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Вто 02 ное 2004 19:13
На моя голф 2 съм му сложил стандартните лети джанти от Опел Калибра (с 5 дъгообразни отвора по краищата) но имам проблем с офсета... гумите са прекалено навътре.
Трябва ми 10мм фланец. Някой може ли да ми помогне в намирането му?
MK2
Мнениеот MK2 » Сря 03 ное 2004 11:03
Понеже се кефя на оригиналните джанти от бмв(тези спицовите на ббс),които са с размер 15 цола 7J на 100мм. ЕТ24 и ме интересува какъв е диаметъра на главините.Ако някой знае нека напише и ако диаметъра е по-голям може ли да се даде на стругар да направи втулки и ако е по-малък дали може да се запили?
oxam
Регистриран на: Сря 29 сеп 2004 13:39
Мнениеот oxam » Сря 03 ное 2004 12:24
ако питаш за централната дупка която центрова джантата върху главината, тя е 57 мм. не знам на голф-а колко е, но досега 2 пъти съм слагал джанти за е30 на голф 2 и стават идеално. 7х15, ет 25, 195 50 15 заспиват.
oxam
Мнениеот oxam » Сря 03 ное 2004 12:25
имах предвид че на е30 е 57 мм :oops:
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Сря 03 ное 2004 14:05
А мен някой ще светне ли? :)
Карам 2-ка и искам да сменям стадартните джанти (14 цола със 185/60 гуми) с други...какви по-високи мога да сложа (естествено и какви гуми) без да преправям калници и вежди?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 03 ное 2004 14:11
Веднага те светвам става с 195/50 R15 или 185/55 R15 :idea:
Bratt
Drivers wanted
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Сря 03 ное 2004 14:20
10х Brabus...ама 195/50/15 нема ли да ми олющи веждите? :) и нема ли да стане по-тромава?...аз и без тва съм със 1.6 карбуратор мотор :)
oxam
Мнениеот oxam » Сря 03 ное 2004 14:21
всичко е относително, защото зависи от твърдостта и височината на окачването, ет на джантата, ширина на джантата и се получават доста комбинации.
можеш да си сложиш 6.5х16 с 195 45 16 но не го препоръчвам за пътищата в бг (или ще караш бавно или ще изправяш често джанти а и този размер гуми е доста пари)
най-добре 6.5х15 или 7х15 с 195 50 15 и по-малко ет (например 30 или 25) за да излезнат гумите навън.
а и все пак големи джанти (>15ки) на кола с нормално окачване седят ужасно (мое лично мнение)
абе пробване си е майката, намираш няколко човека с голф2 и различни джанти и се почва едно слагане и махане докато видиш какво те кефи.
от личен опит - гти окачване, 7х15 ет 25 205 55 15 не търкат
50 мм по-ниско Supersprint, макс. твърдост
7,5х16, ет 40, 215 40 16 влизат на косъм и с повече
от 3ма човека яко търкат отзад
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 03 ное 2004 14:27
Със сигурност няма да ти улющи нищо, особенно този размер 185/55. За по-тромава и да и не.
Да, защото все пак макар и малко, по-голямата джанта + гума тежи повече.
Не, защото външния диаметър на колелото се запазва същия, което от своя страна е за сметка на по-ниска гума и джантата е по-уязвима на "благотворното" влияние на дупките по нашите пътища..
Bratt
Drivers wanted
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Сря 03 ное 2004 14:28
ихааа...мноо 10х и на теб oxam...то тва си наука бре :)
имам и още едно питане...бих искал поне 90 коня да го направя...от 1.6 карбуратор може ли да се преправи ли се 1.8?..или е по-добре направо да си купя по-големия мотор?... имам и климатроник и хич не вдявам тия работи...
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 04 ное 2004 9:54
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1668450
http://www.wheeladapters.com/default.asp
Що годе полезно като снимков материал, макар, че се отнася за 16 цолови.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 135 госта
