РАЗМЕР НА "ЕТ"(ОФСЕТ) НА ДЖАНТИ ЗА ГОЛФ 2
- MK2
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Оригиналните джанти на голф2 са с размер 14 цола,6J(6 инча) и размер на ЕТ38.Много хора слагат 15 цолови джанти като компенсират с ниска гума(195/50/15 вместо 185/60/14).Но важна роля играе така нареченото "ЕТ" или офсет.Някой знае ли по книжка колко най-малко може да бъде това "ЕТ" за голф2 при джанти с размер 15 цола на 7J???Казвам най-малко защото колкото е по-малко толкова джантата излиза по-навън и има вероятност да опира в калниците.Виждал съм голф2 с джанти 15-ки на 7J с ЕТ13 и гумите направо излизаха извън калниците.Ако някой знае нека сподели!!!
prj57
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
Можеш да сложиш каквато джанта искаш с какъвто офсет те кефи.....
само че ще се наложи малко резане на вежди и калници, вземи ATS те имат джанти с офсет -5, нали се сещаш тва къде отива, аз искам да си търя 9x16 et15....... за 15се можеш да потърсиш например нещо до ет15 макс за да ти е добре но не забравяй че и широчината на джантата и самия й модел също са фактор и при масата изпълнения трябва да се турнат фланци ако ще караш с фабрично окачване, така че мене ако питаш потърси си ет25 и сложи 10мм фланец.......
- MK2
Понеже се кефя на оригиналните джанти от бмв(тези спицовите на ббс),които са с размер 15 цола 7J на 100мм. ЕТ24 и ме интересува какъв е диаметъра на главините.Ако някой знае нека напише и ако диаметъра е по-голям може ли да се даде на стругар да направи втулки и ако е по-малък дали може да се запили?
всичко е относително, защото зависи от твърдостта и височината на окачването, ет на джантата, ширина на джантата и се получават доста комбинации.
можеш да си сложиш 6.5х16 с 195 45 16 но не го препоръчвам за пътищата в бг (или ще караш бавно или ще изправяш често джанти а и този размер гуми е доста пари)
най-добре 6.5х15 или 7х15 с 195 50 15 и по-малко ет (например 30 или 25) за да излезнат гумите навън.
а и все пак големи джанти (>15ки) на кола с нормално окачване седят ужасно (мое лично мнение)
абе пробване си е майката, намираш няколко човека с голф2 и различни джанти и се почва едно слагане и махане докато видиш какво те кефи.
от личен опит - гти окачване, 7х15 ет 25 205 55 15 не търкат
50 мм по-ниско Supersprint, макс. твърдост
7,5х16, ет 40, 215 40 16 влизат на косъм и с повече
от 3ма човека яко търкат отзад
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Със сигурност няма да ти улющи нищо, особенно този размер 185/55. За по-тромава и да и не.
Да, защото все пак макар и малко, по-голямата джанта + гума тежи повече.
Не, защото външния диаметър на колелото се запазва същия, което от своя страна е за сметка на по-ниска гума и джантата е по-уязвима на "благотворното" влияние на дупките по нашите пътища..
- brabus
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1668450
http://www.wheeladapters.com/default.asp
Що годе полезно като снимков материал, макар, че се отнася за 16 цолови.
а аз после Drive
