код на мотора
zdravko_jett
код на мотора
Мнениеот zdravko_jett » Пон 15 мар 2010 21:06
Колеги къде да го търся този код на мотора, в теми съм чел и гледал че се намира някъде над бензиновата помпа в страни от делкото, много отдавна го търся ама така и не го намирам одеве даже бях взел една четка за зъби и кореселин и чистя на местата на коио съм чел че се намира,ама така и не го намирам, в талона нищо не пише понеже се води без номер, колата ми е джетта 1.6бензинка карбуратор ,86г 53KW. къде да го търся този код?
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: код на мотора
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 15 мар 2010 21:07
отзад в багажника има лепенка,там е кода на мотора ,кода на боята ,на кутията и на другите 'екстри' :да:
moimoimoi
Re: код на мотора
Мнениеот moimoimoi » Пон 15 мар 2010 21:27
ми точно над делкото се намира
написан е на блока, а не на главата :idea: там някъде над дясната свещ на равното
emo-gar
Re: код на мотора
Мнениеот emo-gar » Пон 15 мар 2010 21:31
Колегата пише-"без номер",значи явно няма на блока или е нечетлив.Хартишката в багажника вероятно отдавна се е "изпарила".Аз си мисля това да е един добър стар EZ/PN/RF,но колегата да се порови в долния линк,а и малко снимки на мотора ще помогнат.
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen ... 90-1992.29
zdravko_jett
Re: код на мотора
Мнениеот zdravko_jett » Пон 15 мар 2010 21:42
мисля че лепенката на бегажника е няма, ама пак ще проверя, до свеща пак ще проверя ама и там търсих, имам една снимка на двигателя ама длаи ще свърши работа, няккъде в едни таблици сравнявах имам катализатор(имала е) киловатите отговаряха,карба и годината излезна че е RF ама пак не съм сигурен
zdravko_jett
Re: код на мотора
Мнениеот zdravko_jett » Пон 15 мар 2010 22:23
и от тази таблица на линка които ми прати колегата ми се струва че е RF
zdravko_jett
Re: код на мотора
Мнениеот zdravko_jett » Вто 16 мар 2010 22:33
няма го пустия му код,пак го търсих
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: код на мотора
Мнениеот basata-user » Вто 16 мар 2010 22:36
голямия талон :D капака на ангренажния ремак :)рамата над фаровете
zdravko_jett
Re: код на мотора
Мнениеот zdravko_jett » Вто 16 мар 2010 22:45
basata-user написа:голямия талон :D капака на ангренажния ремак :)рамата над фаровете
на нито едно от изброените места го няма
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Re: код на мотора
Мнениеот basata-user » Сря 17 мар 2010 12:43
в багажника под стелките на хартия :?
Двигател: PN 1990
Re: код на мотора
Мнениеот stefan4o » Сря 17 мар 2010 12:49
Щом е имала някога катализатор, не си ел.карбуратора (той не знам тази година дали изобщо се монтира) и си 53кВ - RF, EZ е 55кВ... :beer Пия бира, но не Загорка mhihi
Напиши ми номера на карба си и ще проверя в ЕТКА, ако не е сменяван ще излезе и моторът ти какъв е. :drunk И тогава ще трябва цяла каса бира да черпиш.
027 129 115G - EZ
027 129 116H - RF
c 027 129 116Q - RH (за тоя не съм много убеден, ама имам спомен, че е 1.6 мотор)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: код на мотора
Мнениеот lrlmodo » Сря 17 мар 2010 13:37
RF :да:
zdravko_jett
Re: код на мотора
Мнениеот zdravko_jett » Сря 17 мар 2010 15:30
бира ще има. мерси на всички. най накрая намерих лепенката в багажника . едвам е намерих,имаше лепнатао парче битумна хартия върху нея леко отчупено беше явно и преди са търсели лепенката. мерси още веднъж на всички ,а щях да забравя кода е RF
zdravko_jett
Re: код на мотора открит
Мнениеот zdravko_jett » Сря 17 мар 2010 17:29
за да не пишанова тема питам тука, някой занае ли как се регулират разтоянието на 3катодните свещи и дали вобще се регулира, същотото ли е разтоянето като при двуполусните свещи или по малко
Последна промяна от zdravko_jett на Сря 17 мар 2010 19:30, променено общо 1 път.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: код на мотора
Мнениеот nikolai_an » Сря 17 мар 2010 17:50
zdravko_jett написа:за да не пишанова тема питам тука, някой занае ли как се регулират разтоянието на 3катодните свещи и дали вобще се регулира, същотото ли е разтоянето като при двуполусните свещи или по малко
не се регулира попринцип!
