код на мотора
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
код на мотора
Колеги къде да го търся този код на мотора, в теми съм чел и гледал че се намира някъде над бензиновата помпа в страни от делкото, много отдавна го търся ама така и не го намирам одеве даже бях взел една четка за зъби и кореселин и чистя на местата на коио съм чел че се намира,ама така и не го намирам, в талона нищо не пише понеже се води без номер, колата ми е джетта 1.6бензинка карбуратор ,86г 53KW. къде да го търся този код?
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: код на мотора
отзад в багажника има лепенка,там е кода на мотора ,кода на боята ,на кутията и на другите 'екстри'
- moimoimoi
Re: код на мотора
ми точно над делкото се намира
написан е на блока, а не на главата
там някъде над дясната свещ на равното
emo-gar
Re: код на мотора
Колегата пише-"без номер",значи явно няма на блока или е нечетлив.Хартишката в багажника вероятно отдавна се е "изпарила".Аз си мисля това да е един добър стар EZ/PN/RF,но колегата да се порови в долния линк,а и малко снимки на мотора ще помогнат.
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen ... 90-1992.29
zdravko_jett
Re: код на мотора
мисля че лепенката на бегажника е няма, ама пак ще проверя, до свеща пак ще проверя ама и там търсих, имам една снимка на двигателя ама длаи ще свърши работа, няккъде в едни таблици сравнявах имам катализатор(имала е) киловатите отговаряха,карба и годината излезна че е RF ама пак не съм сигурен
zdravko_jett
Re: код на мотора
и от тази таблица на линка които ми прати колегата ми се струва че е RF
zdravko_jett
Re: код на мотора
няма го пустия му код,пак го търсих
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: код на мотора
голямия талон
капака на ангренажния ремак
рамата над фаровете
zdravko_jett
Re: код на мотора
на нито едно от изброените места го нямаbasata-user написа:голямия талонкапака на ангренажния ремак
рамата над фаровете
- basata-user
Re: код на мотора
в багажника под стелките на хартия
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: код на мотора
Щом е имала някога катализатор, не си ел.карбуратора (той не знам тази година дали изобщо се монтира) и си 53кВ - RF, EZ е 55кВ...
Пия бира, но не Загорка
Напиши ми номера на карба си и ще проверя в ЕТКА, ако не е сменяван ще излезе и моторът ти какъв е.
И тогава ще трябва цяла каса бира да черпиш.
027 129 115G - EZ
027 129 116H - RF
c 027 129 116Q - RH (за тоя не съм много убеден, ама имам спомен, че е 1.6 мотор)
И тогава ще трябва цяла каса бира да черпиш.027 129 115G - EZ
027 129 116H - RF
zdravko_jett
Re: код на мотора
бира ще има. мерси на всички. най накрая намерих лепенката в багажника . едвам е намерих,имаше лепнатао парче битумна хартия върху нея леко отчупено беше явно и преди са търсели лепенката. мерси още веднъж на всички ,а щях да забравя кода е RF
zdravko_jett
Re: код на мотора открит
за да не пишанова тема питам тука, някой занае ли как се регулират разтоянието на 3катодните свещи и дали вобще се регулира, същотото ли е разтоянето като при двуполусните свещи или по малко
- Прикачени файлове
- file3_small.jpg (19.56 KиБ) Видяна 890 пъти
Последна промяна от zdravko_jett на Сря 17 мар 2010 19:30, променено общо 1 път.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: код на мотора
zdravko_jett написа:за да не пишанова тема питам тука, някой занае ли как се регулират разтоянието на 3катодните свещи и дали вобще се регулира, същотото ли е разтоянето като при двуполусните свещи или по малко
не се регулира попринцип!
