За оборотите Голф 3 2000 115 2 е
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Как показва електронно оборотите.
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: За оборотите Голф 3 2000 115 2 е
policevidin написа:Може да се добави и 6-та опция на екранчето:
Та Натискаш копчето за нулиране на километража и го задържаш, подаваш на контакт,отнемаш контакт и пак подаваш на контакт и палиш колата, СЛЕД КОЕТО ПУСНАШ КОПЧЕТО за нулиране на километража.
Изписва се 1 при всяко натискане на копчето се сменят скрити опции на километража например 7 е оборотомер и така на татък.... другите незнам за какво са.
Успех!
Не става колега не мога да го направя да няма някаква грешка .Излязоха някакви дати за смяна на масло от преди години но как се нулират не знам.
Един приятел ми завъртя делкото и сега прекъсва повече и затова искам да паказва обороти. Че и не знам на място колко трябва да са оборотите.
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
miroslavkonstantinov написа:Не става колега не мога да го направя да няма някаква грешка .Излязоха някакви дати за смяна на масло от преди години но как се нулират не знам.
Това с електронните обороти днес го пробвах и работи, а колкото до нулирането на инспекцията ето за пореден път копи пейст
Чети внимателно и ще стане
Има 5 неща, които може да се появят на екранчето за дневния километраж (при подаване на контакт преди да запалите):
IN00 - всичко е наред.
IN01 - инспекция поради изтичане на определено време (преглед по колата).
IN02 - инспекция след определен пробег.
OEL1 - смяна на масло след определен пробег.
OEL2 - смяна на масло поради изтичане на определено време.
Значи тези неща си ги нагласяш ти, за да ти напомнят. Например:
Аз си нагласям IN01 на 6 месеца и като светне си преглеждам ходовата част; IN02 на 10.000км и като светне - основен преглед по колата (всичко!); OEL1 - на 10.000км - за смяна на маслото; OEL2 - на 12 месеца - пак за смяна на маслото, защото дори и да не се кара, сляд около година си губи свойствата.
Ако не ти се занимава да ги нагласяш тези неща и те дразни да се включват, просто ги направи на много големи цифри и готово (мисля, че максимума беше 30.000км или повече даже)! Но не е препоръчително.
Как се нагласят? Има 2 начина, но ти казвам по-простия:
Даваш на контакт и в същото врема задържаш натиснато копчето за нулиране на дневния километраж, а с другата ръка с един химикал натискаш копчето на часовника за минутите (долното). Така влизаш в "сервизен режим". След това се работи с 2 копчета, едното е това за нулиране на дневния километраж, а другото - копчето на часовника за минутите (долното). С първото сменяш:
IN01 -> IN02 -> OEL1 -> OEL2. А с другото влизаш в съответното меню. След като влезеш - с първото от копчетата въртиш месеците или километрите съответно, а с другото потвърждаваш и излизаш. Накрая махаш контакта и готово.
Другия начих е описан в някакъв руски сайт, ама е по-труден и със същия ефект.
Съветвам като си смениш маслото да си нагласиш съответно OEL1 и OEL2, а сам ще прецениш какъв смисъл да заложиш в инспекциите IN01 и IN02. Аз примерно на IN01 си проверявам ходовата част, а на IN02 правя обстоен преглед на колата. Че по нашите пътища...
