За оборотите Голф 3 2000 115 2 е
miroslavkonstantinov
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Мнениеот miroslavkonstantinov » Сря 17 мар 2010 15:39
Как показва електронно оборотите.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: За оборотите Голф 3 2000 115 2 е
Мнениеот FivePointeO » Сря 17 мар 2010 16:21
policevidin написа:Може да се добави и 6-та опция на екранчето:
Та Натискаш копчето за нулиране на километража и го задържаш, подаваш на контакт,отнемаш контакт и пак подаваш на контакт и палиш колата, СЛЕД КОЕТО ПУСНАШ КОПЧЕТО за нулиране на километража.
Изписва се 1 при всяко натискане на копчето се сменят скрити опции на километража например 7 е оборотомер и така на татък.... другите незнам за какво са.
Успех!
Мнениеот miroslavkonstantinov » Чет 18 мар 2010 15:24
Не става колега не мога да го направя да няма някаква грешка .Излязоха някакви дати за смяна на масло от преди години но как се нулират не знам.
Мнениеот miroslavkonstantinov » Чет 18 мар 2010 15:34
Един приятел ми завъртя делкото и сега прекъсва повече и затова искам да паказва обороти. Че и не знам на място колко трябва да са оборотите.
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Чет 18 мар 2010 15:36
miroslavkonstantinov написа:Не става колега не мога да го направя да няма някаква грешка .Излязоха някакви дати за смяна на масло от преди години но как се нулират не знам.
Това с електронните обороти днес го пробвах и работи, а колкото до нулирането на инспекцията ето за пореден път копи пейст :mrgreen:
Чети внимателно и ще стане :deal
Има 5 неща, които може да се появят на екранчето за дневния километраж (при подаване на контакт преди да запалите):
IN00 - всичко е наред.
IN01 - инспекция поради изтичане на определено време (преглед по колата).
IN02 - инспекция след определен пробег.
OEL1 - смяна на масло след определен пробег.
OEL2 - смяна на масло поради изтичане на определено време.
Значи тези неща си ги нагласяш ти, за да ти напомнят. Например:
Аз си нагласям IN01 на 6 месеца и като светне си преглеждам ходовата част; IN02 на 10.000км и като светне - основен преглед по колата (всичко!); OEL1 - на 10.000км - за смяна на маслото; OEL2 - на 12 месеца - пак за смяна на маслото, защото дори и да не се кара, сляд около година си губи свойствата.
Ако не ти се занимава да ги нагласяш тези неща и те дразни да се включват, просто ги направи на много големи цифри и готово (мисля, че максимума беше 30.000км или повече даже)! Но не е препоръчително.
Как се нагласят? Има 2 начина, но ти казвам по-простия:
Даваш на контакт и в същото врема задържаш натиснато копчето за нулиране на дневния километраж, а с другата ръка с един химикал натискаш копчето на часовника за минутите (долното). Така влизаш в "сервизен режим". След това се работи с 2 копчета, едното е това за нулиране на дневния километраж, а другото - копчето на часовника за минутите (долното). С първото сменяш:
IN01 -> IN02 -> OEL1 -> OEL2. А с другото влизаш в съответното меню. След като влезеш - с първото от копчетата въртиш месеците или километрите съответно, а с другото потвърждаваш и излизаш. Накрая махаш контакта и готово.
Другия начих е описан в някакъв руски сайт, ама е по-труден и със същия ефект.
Съветвам като си смениш маслото да си нагласиш съответно OEL1 и OEL2, а сам ще прецениш какъв смисъл да заложиш в инспекциите IN01 и IN02. Аз примерно на IN01 си проверявам ходовата част, а на IN02 правя обстоен преглед на колата. Че по нашите пътища...
