ЗДР колеги, проблема е следният на един г4 километража не работи, не отчита скороста,и оборотите (като подадеш на контакт стрелката на километр. леко помръдва нагоре). НО пък отчита дневният брояч на полувина (ако изминеш 10км то ще отчете 5),а там дето трябва да пише на колко километри е колата пише def. При тест (диагностика) стрелките се движат. Според мен някой се е опитал да върне километрите на километража и така го е прее**л. Но ако някой знае друга причина да каже.
снимка но едва ще е от полза по късно ще я кача.
Проблем с километраж на Голф4 1.4 бензин
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Проблем с километраж на Голф4 1.4 бензин
Замерете дали алтернатора зарежда нормално. При мен имаше подобна аномалия с оборотомера и скоростомера когато реле регулатора се беше прецакал и даваше 17V напрежение. Таблото на моя Голф 3 96г. (не знам на по-старите дали има) има защита от пренапрежение и когато му дойде повечко ток отказват скоростомера и оборотомера. Предполагам, че и при Голф 4 е така.
vladoplay
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 16:30
- Местоположение: plovdiv
здравеите,имам същия проблем с километража,повечето от уредите не отчитат,само оборотите отчита,почти не се наемат да го ремонтират,търсих в нета за втора употреба или нов километраж но не намерих,цената ме интересува,ако нчкой има инфо..мерси предварително
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
vladoplay написа:здравеите,имам същия проблем с километража,повечето от уредите не отчитат,само оборотите отчита,почти не се наемат да го ремонтират,търсих в нета за втора употреба или нов километраж но не намерих,цената ме интересува,ако нчкой има инфо..мерси предварително
Пиши ЛС на колегата VLADKO....той е твоят човек...
memberlist.php?mode=viewprofile&u=654
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Здравей колега
Цената на Таблото варира от 150 лв. до 300+ ....зависи от много неща ...Има две различни версии на таблата от Голф 4. Табла със CAN Bus и такива, които са БЕЗ CAN Bus.Ти казваш че е Голф 4 1.4 ... тоест фабричното табло на този модел е от по евтините ....Табла без MFA и FIS нямат дисплей в средата
Пример: 1J0 919 805
...можеш по твое желание да си сложиш такова и с MFA...имат само половин дисплей в средата
Пример: 1J0 919 825
Но за това ще ти трябват и допълнителни неща!
Та по темата...Купи си табло без MFA от някоя Автоморга... просто гледаи Номенклатурния номер да отговаря на твоя...тогава няма да имаш проблеми...
Успех !!!
Пример: 1J0 919 805
Пример: 1J0 919 825
- policevidin
Не става въпрос за моята кола аз карам Г3, въпросът е от къде иде проблема. То е ясно че ако не става нищо от него ще се купува ново (от морга
)Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
