Проблем с километраж на Голф4 1.4 бензин
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Сря 17 мар 2010 18:36
ЗДР колеги, проблема е следният на един г4 километража не работи, не отчита скороста,и оборотите (като подадеш на контакт стрелката на километр. леко помръдва нагоре). НО пък отчита дневният брояч на полувина (ако изминеш 10км то ще отчете 5),а там дето трябва да пише на колко километри е колата пише def. При тест (диагностика) стрелките се движат. Според мен някой се е опитал да върне километрите на километража и така го е прее**л. Но ако някой знае друга причина да каже.
снимка но едва ще е от полза по късно ще я кача.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Проблем с километраж на Голф4 1.4 бензин
Мнениеот Каспър » Сря 17 мар 2010 23:29
Замерете дали алтернатора зарежда нормално. При мен имаше подобна аномалия с оборотомера и скоростомера когато реле регулатора се беше прецакал и даваше 17V напрежение. Таблото на моя Голф 3 96г. (не знам на по-старите дали има) има защита от пренапрежение и когато му дойде повечко ток отказват скоростомера и оборотомера. Предполагам, че и при Голф 4 е така.
vladoplay
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 16:30
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vladoplay » Чет 18 мар 2010 16:50
здравеите,имам същия проблем с километража,повечето от уредите не отчитат,само оборотите отчита,почти не се наемат да го ремонтират,търсих в нета за втора употреба или нов километраж но не намерих,цената ме интересува,ако нчкой има инфо..мерси предварително
chefito
Мнениеот chefito » Чет 18 мар 2010 17:37
vladoplay написа:здравеите,имам същия проблем с километража,повечето от уредите не отчитат,само оборотите отчита,почти не се наемат да го ремонтират,търсих в нета за втора употреба или нов километраж но не намерих,цената ме интересува,ако нчкой има инфо..мерси предварително
Пиши ЛС на колегата VLADKO....той е твоят човек...
memberlist.php?mode=viewprofile&u=654
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Нед 21 мар 2010 19:06
Здравей колега :) Цената на Таблото варира от 150 лв. до 300+ ....зависи от много неща ...Има две различни версии на таблата от Голф 4. Табла със CAN Bus и такива, които са БЕЗ CAN Bus.Ти казваш че е Голф 4 1.4 ... тоест фабричното табло на този модел е от по евтините ....Табла без MFA и FIS нямат дисплей в средата
Пример: 1J0 919 805 :roll: ...можеш по твое желание да си сложиш такова и с MFA...имат само половин дисплей в средата
Пример: 1J0 919 825
Но за това ще ти трябват и допълнителни неща!
Та по темата...Купи си табло без MFA от някоя Автоморга... просто гледаи Номенклатурния номер да отговаря на твоя...тогава няма да имаш проблеми... :wink: Успех !!!
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 21 мар 2010 19:56
Не става въпрос за моята кола аз карам Г3, въпросът е от къде иде проблема. То е ясно че ако не става нищо от него ще се купува ново (от морга :Mr Green Fun )
