Ключ за фарове
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Ключ за фарове
Преди около месец ми се прецака ключа за фаровете.Отначало не искаха фаровете да се пускат а само габаритите, а после целия ключ залепна (май му се стопиха пластините).Купих нов ключ тогава и сега тоя пак взе да ми прави подобни проблеми.Като цъкна два пъти копчето за да стане фар - фара не свети, трябва да го разбутам малко ключа, за да тръгнат фаровете.Някой имал ли е подобни проблеми с тоя ключ.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Re: Ключ за фарове
i.e.i написа:Да си сложил "силни "лампи?
Силни лампи не съм слагал.Крушките на фара ми са Osram Nightbreaker H4. Не ми се вярва от тях да е проблема, зашото съм от 1 годна с тях.
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
Re: Ключ за фарове
Мой познат също се оплакваше от честата смяна на ключа за светлините,но беше със силни крушки.За сравнение аз също съм с крушки 90/100 и до скоро нямах релета,но все още съм си с оригиналния ключ,при положение че карах повече от 3-4 год. с тези крушки,а проблеми не съм имал.
Колега,моя съвет е-сложи си релета за фаровете,смени си ключа и всичко ще се оправи!
Ето и малко помощ-http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=2835,не е толкова трудно,колкото изглежда!
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Ключ за фарове
колега защо не направиш ключа да е оперативна верига защото по принцип през него минава силов кръг и затова нагарят ако искаш пиши ще ти обяснявам как става
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: Ключ за фарове
келеш написа:Ето и малко помощ-http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=2835,не е толкова трудно,колкото изглежда!
Две нови релета - 10.00 лв.
Кабел 5 квадрата - 5-6 лева за нужната дължина.
Изолирбант - 2.20 лв.
Две Каменици - 1.80 лв.
Да ти "светнат" фаровете...
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Re: Ключ за фарове
Добре колеги благодаря ви!До преди малко карах почти без фарове из града, само на габарит.По едно време бутам ключа, взеха че светнаха, после пак изгаснаха сами.После ги светвам и угасям пък без проблем
Явно ще се слагат релета.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: Ключ за фарове
Има вариянт за поправка на старият ключ,но при всички полужения пак ще слагаш релета за да нямаш проблеми... аз също съм със Osram cool blue+4000kelvin и така година и се наложи поправка на ключа+слагане на релета,дори при мен нямаше нужда от кабели майстора използва само един кабел за да ползва + директно от акумулатора и 2 релета---успех
- келеш
Re: Ключ за фарове
Колегата от по-горния пост е прав-ще са ти нужни реленца!Технологията е проста,прочети цялата тема за релета и ще успееш и сам!
Не забравяй да сложиш и допълнителни предпазители(бушони),като сложиш релета
Необходимо е да се пусне и кабел за -(маса) за да е пълен ефекта
valkilmera написа:дори при мен нямаше нужда от кабели майстора използва само един кабел за да ползва + директно от акумулатора и 2 релета---успех
- valkilmera
Re: Ключ за фарове
келеш написа:Колегата от по-горния пост е прав-ще са ти нужни реленца!Технологията е проста,прочети цялата тема за релета и ще успееш и сам!Не забравяй да сложиш и допълнителни предпазители(бушони),като сложиш релета
Необходимо е да се пусне и кабел за -(маса) за да е пълен ефекта![]()
Чак сега видях поста на колегата значи вяерно е
наса взехме от блока отпред с един кабел преминаващ покрай маркуча за антифриза и един 50Амперов бушон същият като на Бокса за СДто!!!Успех!!!
