Измит двигател 2е, гасне на бензин. На газ е ок. Идеи?
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Чет 18 мар 2010 22:24
Здравейте колеги, на баща ми му хрумнало да измие двигателя на старото ни толедо, 2.0 2Е. Колата е с газова уредба. На бензин си палела, но веднага гасне (няма тихи, в движение е ок), на газ нямало проблеми, това ме кара да прескачам свещи, делко и кабели. Още не съм видял колата, в събота ще се прибирам и ще гледам какво що. Ако може да ми нахвърляте някои идеи, кои възли по-точно да прегледам и подсуша. Ако някой е минал през подобен проблем, ще се радвам да сподели опит. Благодаря предварително.
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Re: Измит двигател 2е, гасне на бензин. На газ е ок. Идеи?
Мнениеот qNkOo » Чет 18 мар 2010 22:41
Провери как са връзките на "екологичното" клапанче за бензиновите пари.
Както ти каза, колега, изключено е проблема да е в запалителната система,
защото върви на газ, а газта е много претенциозна именно към тази система.
Поздрави!
lowrider
Мнениеот lowrider » Чет 18 мар 2010 22:48
qNkOo написа:Провери как са връзките на "екологичното" клапанче за бензиновите пари.
Колега това чудо горе над средата на капака на главата ли трябва да е, защото като купих колата преди няколко години буксичката му беше откачена, но си работеше добре мотора, после просто я бях закачил.
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Чет 18 мар 2010 22:50
За кое по-точно говориш? За клапана ли? Той се намира вляво от въздушния филтър и трябва на него да пише SIEMENS.
lowrider
Мнениеот lowrider » Чет 18 мар 2010 22:52
qNkOo написа:За кое по-точно говориш?
това в червената елипса
lowrider
Мнениеот lowrider » Чет 18 мар 2010 22:53
О сега ти виждам допълнението явно съм в грешна посока. Задължително ще погледна там.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 18 мар 2010 22:55
това в червеното е стъпков мотор :да:
lowrider
Мнениеот lowrider » Чет 18 мар 2010 22:57
Отначало си мислех, че е моторче за празен ход :lol:
Но след като си работеше и без него се озадачих.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Чет 18 мар 2010 23:01
именно моторче за празен ход е :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 18 мар 2010 23:11
стъпков мотор =на мотор празен ход mhihi
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Чет 18 мар 2010 23:13
Не е възможно да си махнал буксата на моторчето за празния ход и мотора да е запалил... аз просто го отписвам като вариант, за това не разбрах за какво говориш.
едит: Възможно е да запали, но трябва да му държиш газта. На мен беше ми изгорял бушона за стъпковото моторче и като я запалих припатка само и изгасна; след това я запалих и като поддържах оборотите ръчно(крачно) си боботеше моторетката...
lowrider
Мнениеот lowrider » Чет 18 мар 2010 23:16
Не я бях махал аз. Колата беше на братовчед ми и не беше карана близо 2 години, като отидох в гаража му, буксата беше разкачена, така и не я закачих. Чак на бензиностанцията ме зачовърка и я сложих. Никаква разлика нямаше.
danielll
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 21:47
Местоположение: sliven
Мнениеот danielll » Пет 19 мар 2010 0:26
Аз веднъж като си миех двигателя и пак така стана, чудех се какво е само че при мен както карам и колата изгасва,какво ли не смених а се оказа че бензиновата помпа се беше задръстила,просто съвпадение с миенето на двигател и големи ядове имах докато разбера какво е
lowrider
Мнениеот lowrider » Пет 19 мар 2010 15:36
А тя и неговата помпа не е май много в час, ама пък в движение нямало проблеми. Ще видим утре.
lowrider
Мнениеот lowrider » Сря 24 мар 2010 20:19
дебиЛомер, клапичката нещо спекла - issue resolved :D
