Измит двигател 2е, гасне на бензин. На газ е ок. Идеи?
- lowrider
- Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
- Местоположение: Шумен/София/Berlin
Здравейте колеги, на баща ми му хрумнало да измие двигателя на старото ни толедо, 2.0 2Е. Колата е с газова уредба. На бензин си палела, но веднага гасне (няма тихи, в движение е ок), на газ нямало проблеми, това ме кара да прескачам свещи, делко и кабели. Още не съм видял колата, в събота ще се прибирам и ще гледам какво що. Ако може да ми нахвърляте някои идеи, кои възли по-точно да прегледам и подсуша. Ако някой е минал през подобен проблем, ще се радвам да сподели опит. Благодаря предварително.
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Re: Измит двигател 2е, гасне на бензин. На газ е ок. Идеи?
Провери как са връзките на "екологичното" клапанче за бензиновите пари.
Както ти каза, колега, изключено е проблема да е в запалителната система,
защото върви на газ, а газта е много претенциозна именно към тази система.
Поздрави!
Поздрави!
- lowrider
qNkOo написа:Провери как са връзките на "екологичното" клапанче за бензиновите пари.
Колега това чудо горе над средата на капака на главата ли трябва да е, защото като купих колата преди няколко години буксичката му беше откачена, но си работеше добре мотора, после просто я бях закачил.
- qNkOo
За кое по-точно говориш? За клапана ли? Той се намира вляво от въздушния филтър и трябва на него да пише SIEMENS.
- lowrider
qNkOo написа:За кое по-точно говориш?
това в червената елипса
- lowrider
О сега ти виждам допълнението явно съм в грешна посока. Задължително ще погледна там.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
това в червеното е стъпков мотор
- lowrider
Отначало си мислех, че е моторче за празен ход
Но след като си работеше и без него се озадачих.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
именно моторче за празен ход е
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
стъпков мотор =на мотор празен ход
- qNkOo
Не е възможно да си махнал буксата на моторчето за празния ход и мотора да е запалил... аз просто го отписвам като вариант, за това не разбрах за какво говориш.
едит: Възможно е да запали, но трябва да му държиш газта. На мен беше ми изгорял бушона за стъпковото моторче и като я запалих припатка само и изгасна; след това я запалих и като поддържах оборотите ръчно(крачно) си боботеше моторетката...
- lowrider
Не я бях махал аз. Колата беше на братовчед ми и не беше карана близо 2 години, като отидох в гаража му, буксата беше разкачена, така и не я закачих. Чак на бензиностанцията ме зачовърка и я сложих. Никаква разлика нямаше.
- danielll
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 21:47
- Местоположение: sliven
Аз веднъж като си миех двигателя и пак така стана, чудех се какво е само че при мен както карам и колата изгасва,какво ли не смених а се оказа че бензиновата помпа се беше задръстила,просто съвпадение с миенето на двигател и големи ядове имах докато разбера какво е
- lowrider
А тя и неговата помпа не е май много в час, ама пък в движение нямало проблеми. Ще видим утре.
- lowrider
дебиЛомер, клапичката нещо спекла - issue resolved
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
