Странен проблем с алтернатор Голф 2
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Нед 21 мар 2010 10:54
Имам следния проблем:
Давам на контакт и лампата на акумулатора не свети(а би трябвало тя и тази за маслото да светят),след това паля и алтернатора не зарежда лампата на акумулатора почва да свети съответно,като колата държи перфектни обороти.
Изфорсирвам до към 3000об и почва да зарежда алтернатора и оборотите ми почват да играят,2-3 пъти подскачват и след това колата угасва.Прави го и на газ и на бензин!
Не мога да разбера каква е връзката между това,че алтернатора не ми зарежда и оборотите са перфектни,а почне ли да зарежда почват да играят и гасне :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy
И въобще не знам дали има връзка между 2-те неща или просто съм за стъпково моторче,а алтернатора си е отделно или пък проблема идва от някъде другаде,а не от алтернатора..
П.С.-малко вият лагерите на алтернатора,а преди 3 дена смених целия четкодържател,защото предполагах,че е от него и наистина старите четки бяха останали некви милиметри mhihi
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Странен проблем с алтернатор Голф 2
Мнениеот vaskoto1 » Нед 21 мар 2010 11:20
алтернатора е товар, само когато е възбуден и зарежда. и то доста голям товар за мотора.
ако свети лампата-не е възбуден и не зарежда->не товари мотора.
самовъзбужда се над 3000 оборота и почва да зарежда.
имаш 2 проблема-работа на студено и алтернатор.
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Нед 21 мар 2010 19:43
Оказа се кофти връзка между алтернатора и акумулатора,всичко е наред.
А оборотите си играят от стъпковото моторче :beer
