Индикатор на ръчната спирачка на Голф 3
badboytu
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 16:14
Мнениеот badboytu » Нед 21 мар 2010 12:31
Колеги някой може ли да даде повече инфо. Вчера както си карах изведнъж на таблото ми светна червената лампа за ръчната спирачка. Не знам, каква може да е причината. Не съм много сигурен освем за дръпната ръчна, какво друго индикира. Голфа е модел 92 г., 1,4, 60 к.с. ако това има значение.
mariovasi
Двигател: TSI
Re: Индикатор на ръчната спирачка на Голф 3
Мнениеот mariovasi » Нед 21 мар 2010 14:16
badboytu
Мнениеот badboytu » Нед 21 мар 2010 14:41
колега мерси за линковете. пусках търсене, но не ми ги откри тези теми. Изчетох ги много внимателно. Искам да споделя, че съм проверил спирачната течност и е малко под максимимът, но в никакъв случай не е под минимума. Проверих да не е заяло копчето на ръчната - и това не е. Хора, които разбират повече от мен споделиха че кола 92 г. едва ли има датчици за износени накладки, а и като ги гледам мисля че са добре. Надявам се да е някакъв проблем от таблото. Малко съм притеснен и незнам как да постъпя. Нямам проблеми със спирането на колата иначе. Но ми свети непрекъснато лампичката.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Нед 21 мар 2010 15:32
износени накладки?
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Нед 21 мар 2010 16:09
Епа виж блок контакта на ръчната под кората :dontknow:
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 21 мар 2010 18:46
Почисти датчика на казанчето за спирачна течност, провери пиновете и кабелите му и го напръскай с контактен спрей ако имаш. Отначало можеш само да го разместиш и да видиш дали индикатора няма да угасне.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 21 мар 2010 18:49
Колега, преди и аз имах такъв проблем. Но при мен го направи на един много голям барир, (горник) само ми премигна лампата и повече не е светяла... Ако ти го е направила като моето, значи не би трябвало да имаш проблем.
п.п Сменял ли си задните наклатки ?
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 21 мар 2010 18:59
Защо, ако не ги е сменил какво :?:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 21 мар 2010 19:05
Каспър написа:Защо, ако не ги е сменил какво :?:
Не знаеш или си търсиш моабет у темата?
Ако не ги е сменял няма да има хубави спирачки, или да има изпуснало цилиндърче някаде и от там да изпуска по малко течност и за това примигва или постоянно свети, при мен само премигна, но засега няма ядове... Тази лампа не свети ей така че няма какво да прави, това е сериозен проблем и трябва да се обърне голямо внимание!
badboytu
Мнениеот badboytu » Нед 21 мар 2010 19:23
днес я покарах малко колата и индикаторната лампичката изгасна. Сега проблема е че не светва дори когато дръпна ръчната спирачка. Ще следя внимателно уредите. Пак да кажа, че спирачната течност не е мръднала от както колата е моя. Поне засега не се губи спирачна течност. За задните накладки не съм ги сменял.
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 21 мар 2010 19:24
IceHeart написа:Не знаеш или си търсиш моабет у темата?
Колега чети по-внимателно какво пише и тогава изказвай предположения. Датчика сработва при недостатъчно ниво на спирачната течност. Ако цилиндърчето прокапва, течността ще падне под минимума, а колегата казва, че е над минимума и лампата му свети постоянно, а не премигва. Освен това няма да има добри спирачки отзад ако са му зле накладките, а споменава, че няма проблем със спирането :!:
badboytu написа:...Искам да споделя, че съм проверил спирачната течност и е малко под максимимът, но в никакъв случай не е под минимума...Нямам проблеми със спирането на колата иначе. Но ми свети непрекъснато лампичката.
А за това, че трябва да се обърне внимание съм съгласен, но не мислиш ли, че след като колегата е пуснал темата и пита от какво е породен проблема вече е обърнал внимание на проблема :?:
Кажи сега стана ли моабета и дали това беше целта на въпроса ми в предния пост :beer
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 21 мар 2010 20:10
Един приятел с Венто, с табло Motometer (мисля,че колата е 1993), беше правил нещо по стартера и беше окъсил нещо.
Както и да е.Лампата за ръчната му светеше,макар и мааалко по-слабо, отколкото по принцип,когато е дръпната или няма течност, без да има причина за това.
Водихме таблото на доктор - той каза: един елемент от таблото е изгорял.Бил го направил така, че лампата да гасне веднага след даване на контакт, а не със закъснение (както е по принцип), нещо такова.
В тоя ред на мисли - ако всичко по колата е наред,датчици и т.н., закарай таблото на доктор.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Нед 21 мар 2010 20:13
badboytu написа:днес я покарах малко колата и индикаторната лампичката изгасна. Сега проблема е че не светва дори когато дръпна ръчната спирачка. Ще следя внимателно уредите. Пак да кажа, че спирачната течност не е мръднала от както колата е моя. Поне засега не се губи спирачна течност. За задните накладки не съм ги сменял.
Колега виж датчика на ръчната извади го в него има букса която е със 2 крачета дай ги на късо ако светне значи е от бутона сменяш го и си готов,като го дадеш на късо симулираш че ръчната е дръпната и трябва да светне
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 21 мар 2010 20:16
Каспър написа:
IceHeart написа:
Колега, явно проблема идва от таблото както е споменал по горе колегата Андро. Та щом всичко си е Ок, значи няма видими причини за тревога. На мен преди 2 седмици ми светеше лампата на Акумулатора, и нещеше да огасне, а то се оказа че лампата до нея която е за фаровете я е осфетявало и е станало мазало. Та най-добре е електричар да погледне колата на колегата :да:
