Golf 4 1.6 16v 105к.с. няма мощност
rik10trol
Регистриран на: Пет 19 мар 2010 15:35
Местоположение: sofiq
Мнениеот rik10trol » Пон 22 мар 2010 11:44
Здравеите. Наскоро си купиф Голф 4 но нещо не върви. Дали е нормално Golf 4 1.6 16v 105к.с. мотор BCB да не може да вдигне 140км. На 120 км. навлиза в 4000 оборота на 5 предавка. Не мога да я настъпя въобще. Даите съвет.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: Няма мощност Golf 4 1.6 16v 105к.с.
Мнениеот MK4 » Пон 22 мар 2010 12:22
На около 120 е нормално да е на около 4000 оборота, бавно но сигурно трябва да ускорява нагоре обаче и да може да направи 180-190 км/ч по километраж.
rik10trol
Мнениеот rik10trol » Пон 22 мар 2010 12:30
MK4 написа:На около 120 е нормално да е на около 4000 оборота, бавно но сигурно трябва да ускорява нагоре обаче и да може да направи 180-190 км/ч по километраж.
Преди Голфа имах рено сценик и то ускоряваше много по бързо, а беше 75 к.с. на 140 - 150 навлизаще в 4000 оборота.
vesko62
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 12:19
Местоположение: varna
Мнениеот vesko62 » Пон 22 мар 2010 12:36
Колега и аз имам отскоро Голф 4 Variant 1,6 16 v 105 ps.Отначало и аз имах същото
впечатление,много добра пъргавина на късите скорости и по-тромава на дългите.Това
се получаваше на 5та скорост,При 2300 об.80 км.,а при 3400 120 км.педалът потъва-
ше до долу ,но ефекта бавен.То и условията зимно време не позволяваха да е проб-
вам на дълаг път,то и дупка до дупка.Скоро имах възможност да измишна 600 км.по
сравнително добри пътища.Колата се отпушва към и след 4000 об.За кратко време от
120 скачаше на 160-170 км., нямаше никакъв проблем и да си вдигне допустимите и
196 км.,но движението на места беше интензивно,а човек не трябва и да рискува.
Предната ми кола Сеат Толедо 1,8 с 90 к.с.при по ниски обороти вдигаше километри-
те на Голфа на когото за същите се изискват по-високи обороти,но при него мога
да ги вдигна до 6200,а на Сеата 5000 об.За возенето което е в пъте по-добро няма
да споменавам,както и за перфектните спирачки и останалите екстри.Двигателят е
AZD 2002г.Не знам колата Ви хечбек ли е,защото мойта е определено по тежка,но съм
много доволен от нея с разход 6,4извън и 9,2 градско.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Пон 22 мар 2010 13:07
rik10trol написа:Здравеите. Наскоро си купиф Голф 4 но нещо не върви. Дали е нормално Golf 4 1.6 16v 105к.с. мотор BCB да не може да вдигне 140км. На 120 км. навлиза в 4000 оборота на 5 предавка. Не мога да я настъпя въобще. Даите съвет.
Ако има някакво значение Леона е код на двигателя BCB, скоростната кутия ERT на 5-та предавка - 4000 оборота е на 140 км.
А да не можеш да вдигнеш 140 е срам, почни от бензиновият филтър, въздушен, свещи и т.н.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 22 мар 2010 14:06
колата сигурно работи на 3 цилиндъра-свещ, кабел
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 22 мар 2010 14:12
Обслужване му е майката колега и почистване на по-капризните неща - клапи и т.н.
Свещи, кабели филтри и ще се отпуши гаранция.
ПП.За тия моторчета си е нормално да държат по-високи обороти, не е проблем.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 22 мар 2010 14:16
ами моя акл на 5та предавка при точно 100км е точно на 3000об.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 22 мар 2010 16:38
hitman0013 написа:ами моя акл на 5та предавка при точно 100км е точно на 3000об.
Не само при теб е така, всички 1.6 101к.с сме така - 100кв/час 3000/об./мин.!
Това е нормално!
luxus
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 23:19
Мнениеот luxus » Пон 22 мар 2010 21:56
колега не енормално да не можеш да вдигаш цитираните скорости-1,6 akl-при 4000 оборота скороста е над 130км/.горивен филтър +катализатор+свещи трябва да се проверят
Поздрави
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 22 мар 2010 22:05
Моят е 1.6 16V ВСВ двигател до 190 ускорява без проблем,провери си съединителя дали боксува.
rik10trol
Мнениеот rik10trol » Пет 16 апр 2010 19:16
излезе че проблема е от катализатора. махнах го и сега лети. благодаря за изписаните мнения
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пет 16 апр 2010 22:51
Допиши къде го махна, или как, колко пари. :wink:
dokros
Мнениеот dokros » Пон 17 май 2010 21:15
rik10trol написа:излезе че проблема е от катализатора. махнах го и сега лети. благодаря за изписаните мнения
Много ми е интересно,като махна катализатора ,имаше ли на него втора ламбда сонда или нямаше,а ако има и я махнеш ,няма ли да светне чек енджина?
Говорим конкретно за 1.6 16V ВСВ
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Вто 18 май 2010 10:14
То имен ме интересува, но явно повече няма да пише колегата, а и Haralampi изчезна той беше решил да се бори с тази втора сонда и да я лъже.
Моля ако колегата все пак реши да пише, как е след месец има ли грешки, разход, къде отиде да го махнат и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
