Golf 4 1.6 16v 105к.с. няма мощност
rik10trol
- Регистриран на: Пет 19 мар 2010 15:35
- Местоположение: sofiq
Здравеите. Наскоро си купиф Голф 4 но нещо не върви. Дали е нормално Golf 4 1.6 16v 105к.с. мотор BCB да не може да вдигне 140км. На 120 км. навлиза в 4000 оборота на 5 предавка. Не мога да я настъпя въобще. Даите съвет.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Re: Няма мощност Golf 4 1.6 16v 105к.с.
На около 120 е нормално да е на около 4000 оборота, бавно но сигурно трябва да ускорява нагоре обаче и да може да направи 180-190 км/ч по километраж.
rik10trol
MK4 написа:На около 120 е нормално да е на около 4000 оборота, бавно но сигурно трябва да ускорява нагоре обаче и да може да направи 180-190 км/ч по километраж.
Преди Голфа имах рено сценик и то ускоряваше много по бързо, а беше 75 к.с. на 140 - 150 навлизаще в 4000 оборота.
Колега и аз имам отскоро Голф 4 Variant 1,6 16 v 105 ps.Отначало и аз имах същото
впечатление,много добра пъргавина на късите скорости и по-тромава на дългите.Това
се получаваше на 5та скорост,При 2300 об.80 км.,а при 3400 120 км.педалът потъва-
ше до долу ,но ефекта бавен.То и условията зимно време не позволяваха да е проб-
вам на дълаг път,то и дупка до дупка.Скоро имах възможност да измишна 600 км.по
сравнително добри пътища.Колата се отпушва към и след 4000 об.За кратко време от
120 скачаше на 160-170 км., нямаше никакъв проблем и да си вдигне допустимите и
196 км.,но движението на места беше интензивно,а човек не трябва и да рискува.
Предната ми кола Сеат Толедо 1,8 с 90 к.с.при по ниски обороти вдигаше километри-
те на Голфа на когото за същите се изискват по-високи обороти,но при него мога
да ги вдигна до 6200,а на Сеата 5000 об.За возенето което е в пъте по-добро няма
да споменавам,както и за перфектните спирачки и останалите екстри.Двигателят е
AZD 2002г.Не знам колата Ви хечбек ли е,защото мойта е определено по тежка,но съм
много доволен от нея с разход 6,4извън и 9,2 градско.
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
rik10trol написа:Здравеите. Наскоро си купиф Голф 4 но нещо не върви. Дали е нормално Golf 4 1.6 16v 105к.с. мотор BCB да не може да вдигне 140км. На 120 км. навлиза в 4000 оборота на 5 предавка. Не мога да я настъпя въобще. Даите съвет.
Ако има някакво значение Леона е код на двигателя BCB, скоростната кутия ERT на 5-та предавка - 4000 оборота е на 140 км.
А да не можеш да вдигнеш 140 е срам, почни от бензиновият филтър, въздушен, свещи и т.н.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
колата сигурно работи на 3 цилиндъра-свещ, кабел
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Обслужване му е майката колега и почистване на по-капризните неща - клапи и т.н.
Свещи, кабели филтри и ще се отпуши гаранция.
ПП.За тия моторчета си е нормално да държат по-високи обороти, не е проблем.
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
ами моя акл на 5та предавка при точно 100км е точно на 3000об.
- yoan4o
hitman0013 написа:ами моя акл на 5та предавка при точно 100км е точно на 3000об.
Не само при теб е така, всички 1.6 101к.с сме така - 100кв/час 3000/об./мин.!
Това е нормално!
колега не енормално да не можеш да вдигаш цитираните скорости-1,6 akl-при 4000 оборота скороста е над 130км/.горивен филтър +катализатор+свещи трябва да се проверят
Поздрави
Поздрави
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Моят е 1.6 16V ВСВ двигател до 190 ускорява без проблем,провери си съединителя дали боксува.
rik10trol
излезе че проблема е от катализатора. махнах го и сега лети. благодаря за изписаните мнения
- dokros
rik10trol написа:излезе че проблема е от катализатора. махнах го и сега лети. благодаря за изписаните мнения
Много ми е интересно,като махна катализатора ,имаше ли на него втора ламбда сонда или нямаше,а ако има и я махнеш ,няма ли да светне чек енджина?
Говорим конкретно за 1.6 16V ВСВ
владислав
То имен ме интересува, но явно повече няма да пише колегата, а и Haralampi изчезна той беше решил да се бори с тази втора сонда и да я лъже.
Моля ако колегата все пак реши да пише, как е след месец има ли грешки, разход, къде отиде да го махнат и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
