скърцане в лявата част на предницата при въртене на волана
algerin
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 11:08
Местоположение: Септември
Мнениеот algerin » Съб 29 апр 2006 11:16
Значи имам голф 3 93г.При въртене на волана се чува доста силно скърцане в лявата част и се осеща лека вибрация на волана.ако някой знае какво може да е да пише.мерси предварително.10х
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 29 апр 2006 18:00
Аксиалния лагер във тампона на амортесьора-смени го.
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Чет 04 май 2006 9:19
При мен се чува прищракване при завой на дясно (еднократно).От какво може да е?
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 04 май 2006 19:09
АМИ ОТВАРЯЙ капака и някой да върти волана.ако е горе шума е същия лагер на тампона,ако не на канал и виж отдолу.но 90% е лагера в тампона.Лагера щрака и на място като въртиш.А каре само в движение.
koskoboy
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 21:16
Местоположение: Гаража
Re: скърцане в лявата част на предницата при въртене на вола
Мнениеот koskoboy » Чет 04 май 2006 20:16
algerin написа:...При въртене на волана се чува доста силно скърцане в лявата част и се осеща лека вибрация на волана.ако някой знае какво може да е да пише...
Аз имах неотдавна абсолютно същият проблем и се бях приготвил за вътрешно на хидравличната помпа или рейката. Оказа се доста по-лека болка - износване на лагерчетата в тампона (капачката, която се вижда над ботуша на амортесьора) на Макферсона. Смених ги и двата и работата заспа. Взех немски - Феби. Малко странно се получи, защото предишната смяна бе преди има-няма 10 хиляди км, но бях на зор и взех от най-близкия магазин каквито имаше.
Провери ги твоите тампони, може да е подобен случая.
Успех!
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 05 май 2006 1:04
А я кажете за това прищракване надясно щото и аз го имам и полудявам понякога ... от какво е това ? точно почти като завивам в движение с почти пълен десен завой и се чува едно щрак?!
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 05 май 2006 13:55
Vizor написа:А я кажете за това прищракване надясно щото и аз го имам и полудявам понякога ... от какво е това ? точно почти като завивам в движение с почти пълен десен завой и се чува едно щрак?!
Аз смених макферсоните и щракането (като на метал в метал) продължи. Това е много дразнещо и хайде на диагностика на предницата. Причината се оказаха шарнирите (от Auto+) по 19 лв единият и работата заспа :wink:
