скърцане в лявата част на предницата при въртене на волана
algerin
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 11:08
- Местоположение: Септември
Значи имам голф 3 93г.При въртене на волана се чува доста силно скърцане в лявата част и се осеща лека вибрация на волана.ако някой знае какво може да е да пише.мерси предварително.10х
- koskoboy
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 21:16
- Местоположение: Гаража
Re: скърцане в лявата част на предницата при въртене на вола
algerin написа:...При въртене на волана се чува доста силно скърцане в лявата част и се осеща лека вибрация на волана.ако някой знае какво може да е да пише...
Аз имах неотдавна абсолютно същият проблем и се бях приготвил за вътрешно на хидравличната помпа или рейката. Оказа се доста по-лека болка - износване на лагерчетата в тампона (капачката, която се вижда над ботуша на амортесьора) на Макферсона. Смених ги и двата и работата заспа. Взех немски - Феби. Малко странно се получи, защото предишната смяна бе преди има-няма 10 хиляди км, но бях на зор и взех от най-близкия магазин каквито имаше.
Провери ги твоите тампони, може да е подобен случая.
Успех!
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Vizor написа:А я кажете за това прищракване надясно щото и аз го имам и полудявам понякога ... от какво е това ? точно почти като завивам в движение с почти пълен десен завой и се чува едно щрак?!
Аз смених макферсоните и щракането (като на метал в метал) продължи. Това е много дразнещо и хайде на диагностика на предницата. Причината се оказаха шарнирите (от Auto+) по 19 лв единият и работата заспа
