Проблем за спирачки на Венто.
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Имам следния проблем с Венто 1.8 90к.с.При натискане на педала на спирачките или по точно при отпускане отзад се получава леко свирене като квичене.Казаха ми че пружините са за смяна .Вие какво ще кажете по въпроса.
Последна промяна от plamenpet81 на Чет 25 мар 2010 19:00, променено общо 1 път.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: Здравейте колеги.
Често срещано при барабани отзад..
явно някъд се получава "триене"..
по лостовете или пружините..,
но досега никакви технически проблеми няма..
..моя голф имам в предвид..
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Оправи си заглавието, че ще ти затворят темата.
- plamenpet81
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Re: Проблем за спирачки на Венто.
Благодаря колеги.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Колега това свирене се получава от накладките или по точно в опорните им точки, не е проблем да си караш така но е досаден този звук.
Оправя се много лесно - сваляш барабана и гледаш къде точно ти опират накладките (нямам в предвид феродото). Накладките са захванати в средата на една ос със пружина, а в горната и долната си част опират директно върху метала, като махнеш барабана ще ги видиш, то си личи къде са търкали. Смазваш леко тези точки с грес и скърцането изчезва, само внимаваи да не си намажеш феродото, че после все едно го няма. И сложи някаква грес която да издържа на по-вискои температури, че там нещата доста се затоплят особенно ако живееш в Търново или Смноян.
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 70 госта
